查看: 2496|回复: 11
固伟GPC-3030dn可调电源维修僵局
发表于 2022-12-29 21:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新,终于修好了:https://www.mydigit.cn/thread-363538-1-1.html
在鱼花了240包邮买的固伟3030dn可调电源,不包好坏,到手不开机,看了下保险烧了,换一个新的5a保险开机可以,但是开机cc两路红灯常亮,问题应该是短路保护,打开电源更换电流1k电位器,并检查输出并联的二极管,2n3055三极管,都无问题开机,还是一样,这个电源的电路板都是两路同样电路参数,所以我决定断开变压器输入1路,只保留2路输入,可以正常点亮,不保护了,可以调电压,所以我觉得应该是保护电路出问题,我把主板模块,741cn和lm301an两个模块的1路和2路对调,还是一样,求师傅帮忙解答下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪位师傅不吝啬,帮忙解答下并修好,送一个全新倍斯特9205万能表
发表于 2022-12-30 13:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这渣渣表我是不稀罕的,不过楼主已经表示诚意了,还不错,像这些故障其实都简单,不过我不会遥控修理,帮你顶一下
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-12-30 13:01
这渣渣表我是不稀罕的,不过楼主已经表示诚意了,还不错,像这些故障其实都简单,不过我不会遥控修理,帮你 ...
帮个忙呗,可以现金红包,加个v130-6341-6898
发表于 2022-12-30 13:40:47 | 显示全部楼层
面板中间那两个按钮,全都按出来试试(左右两路独立,互不影响)?
 楼主| 发表于 2022-12-30 15:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按出来,都是一样的,同样cc短路保护,就是拔掉坏的那一路输入,另外一路可以调电压,不保护了,最低7.5v最高39v调,不能0v起
发表于 2022-12-30 17:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢信任!确是弄不来遥控指挥,看你还是很有基础的,慢慢摸索吧,靠自己是最好的,从故障描述来看没有大件损坏,可能就是哪方面保护了,或者可调电阻失调了调乱了等,或者301外围稳压管电阻电容呀这些,
发表于 2022-12-30 19:05:07 | 显示全部楼层
没有大件损坏,两路对比着测试,解决问题不难,难得是耐心
发表于 2022-12-30 19:59:44 | 显示全部楼层
固纬GPS-3030电路图
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-12-30 20:32:12 | 显示全部楼层
如果两路结构一样的话,先将2路的恒流电路分节点量电压并记录。然后将2路板子去掉,对照2路电压逐点测量1路的板子,对比查找障碍点。
而你说对调过板子,那问题是否在接插件或连接的线路部分?
固纬GPC3030DN数字式直流电源说明书-百度经验
https://jingyan.baidu.com/article/27fa7326f211a446f9271f58.html
 楼主| 发表于 2022-12-30 23:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-12-30 20:32
如果两路结构一样的话,先将2路的恒流电路分节点量电压并记录。然后将2路板子去掉,对照2路电压逐点测量1路 ...
多谢师傅指导,已经成功修复了
发表于 2024-8-27 23:23:27 | 显示全部楼层
八戒1顶 发表于 2022-12-30 23:15
多谢师傅指导,已经成功修复了
怎样修复的
GMT+8, 2025-5-11 21:19 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
