查看: 9592|回复: 41
[家电] 帮同事拆修格兰仕微波炉
发表于 2019-5-13 09:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位同事父亲的格兰仕微波炉,用了几年了,前些日使用中发现有故障,故障特征是通电不加热。同事让我帮看看……,因此接下这份活。
白天没时间,晚上拆修的,图片也是晚上拍的,不够清晰之处请见谅。
检修结果判断:主要是高压硅堆(高压二极管)击穿,高压保险熔断,导致不能给磁控管提供能量而无法加热。
参与人数 6家元 +56 收起 理由
zengrx8888 + 2 以資鼓勵
衡水家维 + 15 原創內容
r820 + 18
xuyaz + 10 微波炉易损件,备着有用。
williamgarci + 10 謝謝分享
粤西听涛 + 1 就喜欢看这类家电维修的帖子,说不上哪天用.
发表于 2019-5-13 10:17:17 | 显示全部楼层
楼主好手艺··那个坏掉的高压二极管,能用锉刀平锉下去吗?看看到底是多少个堆在一起的
发表于 2019-5-13 10:24:29 | 显示全部楼层
就喜欢看这类家电维修的帖子,说不上哪天用得上呢。谢谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-13 10:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是修一件,就多一堆备件。
发表于 2019-5-13 12:13:44 | 显示全部楼层
问问:高压硅堆怎么测?如何判断坏??
发表于 2019-5-13 21:02:53 | 显示全部楼层
cjh53 发表于 2019-5-13 12:13
问问:高压硅堆怎么测?如何判断坏??
不就是二极管的测试方法吗?单向导通啊。坏了要么就是双向导通,或者双向断开、
发表于 2019-5-13 21:12:04 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2019-5-13 21:02
不就是二极管的测试方法吗?单向导通啊。坏了要么就是双向导通,或者双向断开、 ...
里面多个二极管串联,万用表二极管档打不通的
发表于 2019-5-13 21:32:30 | 显示全部楼层
高手就是举重若轻
发表于 2019-5-13 22:05:26 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-13 10:17
楼主好手艺··那个坏掉的高压二极管,能用锉刀平锉下去吗?看看到底是多少个堆在一起的 ...
那东西说耐压不过10kV,
我曾经想用N只1n4007串,不知道可行否。
发表于 2019-5-13 22:07:03 | 显示全部楼层
求正向压降?
谁手里没12V电源?
发表于 2019-5-13 22:11:11 | 显示全部楼层
楼主手里有好点的万用表或毫欧表或电桥吗?
对高压保险的内阻感兴趣。
发表于 2019-5-13 22:15:02 | 显示全部楼层
呵呵,它是高压硅堆,就是里面是多个(很想知道大概有几个)耐高压的二极管堆积串联起来的,除非是短路,否则普通万用表是测量不出来的的,二极管挡测出无压降不代表里面是开路的。
所以,我的暗义是:楼主的那个高压二极管除非是测量短路,否则可能没有问题~~或是用替换法换下来后,机器正常,而万用表测量没有短路,那就可以推测开路。
这里高压硅堆,也可以用兆欧表来测量,好像可以测出来~只是没有机会试过,有测试过的,说下吧。
发表于 2019-5-13 22:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 22:17:45 | 显示全部楼层
godjesus 发表于 2019-5-13 22:07
求正向压降?
谁手里没12V电源?
12V不知道够不够,用高一点的直流电源,串个60W灯泡,万用表测电流或压降就行了。
发表于 2019-5-13 22:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也修过,一样的
发表于 2019-5-13 22:48:38 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-13 22:17
12V不知道够不够,用高一点的直流电源,串个60W灯泡,万用表测电流或压降就行了。 ...
12/0.7也有15串了,猜想没这么多。
更何况大概0.4xV压降下的电流表就有反应。
发表于 2019-5-14 00:23:12 | 显示全部楼层
cjh53 发表于 2019-5-13 22:15
呵呵,它是高压硅堆,就是里面是多个(很想知道大概有几个)耐高压的二极管堆积串联起来的,除非是短路, ...
兆欧表好玩,我上技校那会儿,经常玩兆欧表,本来是用来测电机对地绝缘的,我们就用手捏着电极两端,慢慢摇,手上酥酥麻麻的,其实我觉得就是个带测量表的发电机。某宝上卖的不贵啊,六十多块,可以买个玩玩。
发表于 2019-5-14 04:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
godjesus 发表于 2019-5-13 22:05
那东西说耐压不过10kV,
可以串过9个4007代用,工作电压大约2300伏
发表于 2019-5-14 04:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问问:高压硅堆怎么测?如何判断坏??
与电压表串联测220
发表于 2019-5-14 05:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,恭喜修复
GMT+8, 2025-5-23 14:43 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
