查看: 2596|回复: 20
[安防] 捡到的倒车的监控摄像头,拆它
发表于 2022-12-30 21:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小摄像头
4芯连接线
铁架子
开始拆
后盖扣上去的,里面灌胶
胶体比较软,可以撬下来
露出了电路板
取下电路板,露出的镜头
光感芯片
接线 3线,估计是黄色的就是AV 线
背面有粒芯片,24C08,用来做什么?
出来4线,一根应该是红外管的供电线。
参与人数 11家元 +210 收起 理由
gxj411 + 20 熱心助人
hideaway + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 熱心會員
jf201006 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
aacyxjz + 20
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-30 21:52:05 | 显示全部楼层
也不知道是不是高清的
发表于 2022-12-30 21:59:25 | 显示全部楼层
以前玩过,黑红接12V直流电,黑黄接电视机的AV,上电以后电视机会出现倒车影像
发表于 2022-12-30 21:59:51 | 显示全部楼层
拆成这样不能用了。
发表于 2022-12-30 22:04:32 | 显示全部楼层
24C08是1M的Flash吧,应该是存摄像头固件的...
发表于 2022-12-30 22:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接电还能用么
发表于 2022-12-30 22:26:30 | 显示全部楼层
这一般都是坏 的吧
发表于 2022-12-30 22:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多监控都是这个原理
发表于 2022-12-30 22:31:59 | 显示全部楼层
经过风吹雨淋 腐蚀有点严重
发表于 2022-12-31 07:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有好几种摄像头是一样的吗?行车记录仪的倒车摄像头有七针的。五针的,还有普通的莲花接口。里面的接线都是通用的吗?
发表于 2022-12-31 08:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灌胶很难搞
发表于 2022-12-31 09:07:35 | 显示全部楼层
又一次满足了好奇心,拆拆拆
发表于 2022-12-31 09:54:34 | 显示全部楼层
不拆不舒服斯基
发表于 2022-12-31 09:58:57 | 显示全部楼层
AV信号直出 就是分別率不高老的
发表于 2022-12-31 10:10:10 | 显示全部楼层
留个小镜头算了,灌封有利于防水,不用溶剂硬拆容易坏。
发表于 2022-12-31 11:43:45 | 显示全部楼层
这是后面添加的那种?
发表于 2022-12-31 12:21:39 | 显示全部楼层
应该是两根电源线两根数据线吧
发表于 2022-12-31 12:28:02 | 显示全部楼层
倒车或者追尾撞下来的
发表于 2022-12-31 13:39:04 | 显示全部楼层
偶也捡到一个摄像头,不知道是什么上面的
GMT+8, 2025-7-25 01:59 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
