查看: 2759|回复: 18
[手机] 欧讯UV920R四段车台UHF频段发射无功率检修/附维修手册
发表于 2023-1-1 02:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧讯UV920R是一款非常优秀的电台,菜单化操作,29M,50M,VHF段和UHF段都能发射。接收频段更多。而且AB两路独立同时接收,功率足,真有点爱不释手。
前一段时间,突然友台告诉我抄收我的信号非常差。由于刚刚下完暴雨,跟友台改VHF频段通联效果满意,所以没太在意。一周过去了,每次跟友台在UHF频段通联,都被告知信号非常糟糕。刚开始怀疑天线进水导致发射效率降低。但一周过去了,水汽也该挥发了。于是接上驻波表测量。发现天线驻波倒是正常,恐怖的是哪怕满功发射,功率也不到1w。测试29M,54M,VHF三个频段发射功率都50w收发正常。
打开机器查看,里面有2个功放管,都是RD70,正好可以对比测量。发现两个功率管都没问题。只好查看维修说明书。发现该机器的29M,54M,VHF三个频段都走一个RD70,UHF频段单独走另一个RD70。那么只需检修T331这一路就可以了。末级没问题,往上一级推动管查找,发现推动管的一个偏置电阻R405开路。更换电阻,故障排除。
跟一些使用欧讯920的友台交流后,发现有些友台也有发生这样的故障,故此我断定此乃设计上的瑕疵,使用的电阻可耐受的功率太小,导致烧断。故此我又重新换上大一号的电阻,从此故障不再发生了。欧讯920有好多版本,不同版本的电阻阻值和位置都不净相同,但大概位置差不多,详看实物图,箭头位置。
附上欧讯920维修手册:
参与人数 2家元 +210 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 200
发表于 2023-1-1 12:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 12:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 13:25:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 14:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 14:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 18:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 19:05:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 19:26:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 19:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 19:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-4 01:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-15 22:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 21:01:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 01:00:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 01:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 13:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 00:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 13:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 05:27 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
