查看: 8108|回复: 42
[音响] 拆修AUNE T1 胆解码耳放
发表于 2019-5-13 11:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一个AUNE T1烧了,接电源无反应,送给我了。上个官图:
官图
官图
接上220V电源,量输出端,发现没有电压
拆开后,发现变压器已经烧掉。
变压器
变压器
估计变压器能烧掉,有可能主板上短路。
接上带过流保护的电源
电源
电源
通电后,立马发现+15V输出的电压被拉低到8V了,那这一路电源有问题。
拆开主机后,通电摸那里发热,发现主滤波电容很烫。
对应规格是ELNA 25V 3300uF的电容
电容
电容
拆除两个主滤波电容后,再检查电流,发现电流大概不到100mA.
但是电子管不亮,结合数码之家之前的帖子及电子管资料,推测后面的kis3r33模块是给电子管灯丝供电的电源。
使用万用表量,发现电子管灯丝果然接着背后这个模块。
kis-3r33
kis-3r33
但是这个模块没有输出,量输入端有15V电压,但是经过kis模块上的保险后,再量电压,发现没有了
那保险应该是烧了,焊掉保险后,短接两个PIN,再接电源,发现正电源又出来大电流。
估计上面的MP2703烧掉了。
本来想把MP2703拆下来,发现它肚子下也有焊盘,买芯片时,临时说缺货。
干脆在淘宝上买了一个kis3r33模块,回来外挂一个56K的1%精密电阻修改电压到6.4V左右.
电源变压器买了双15V输出的,计算滤波电容输入电压可能有22V,原来设计的25V规格没留太多余量。
可能是电源电压波动,把电容给击穿短路了,所以买电容时选了35V的,但是这个体积的电容不好买,只好买了个国产35V 2200uF的电容焊接上。
点亮了
点亮
点亮
可以听了,但是感觉左右声道没有我另外一个晶体管的节奏坦克小夜曲DSD分离好。
参与人数 4家元 +146 收起 理由
x067 + 10 原創內容
r820 + 20 謝謝分享
williamgarci + 16 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2019-5-13 11:59:45 | 显示全部楼层
这类低压供电的电子管也能出好声?
发表于 2019-5-13 12:22:51 | 显示全部楼层
那就是个指示灯, 脑放,心里作用吧。
心里得默念,有电子管,音质圆润 美丽,人声极好。。。
发表于 2019-5-13 12:40:54 | 显示全部楼层
:biggrin:我是来看评论的  二楼神回复  哈哈哈哈
发表于 2019-5-13 12:47:05 | 显示全部楼层
那个是3R33吗
发表于 2019-5-13 12:50:27 | 显示全部楼层
好山寨··居然还用上了3R33···:lol:,话说我用3R33做的台灯调光真耐用!七年多了没问题。
发表于 2019-5-13 13:03:01 | 显示全部楼层
没有高压供电这管子能推得动?:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:11:50 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-5-13 11:59
这类低压供电的电子管也能出好声?
这是个论坛上几个爱好者搞的东西,据说有点名气。
这个电子管说是能工作在低压,我量工作电压就是变压器输出,桥堆电容整流稳定后的电压,大概20V左右。
不过抛开音质,我觉得至少有几个设计不太好的地方:
1.在电源输出上,没有保险,导致一短路就烧电源变压器。
2.电容的耐压选得余量不够,输入最高22V的电压,就选一个25V耐压的,电源电压异常升高一些就挂了。
  后面那些稳压管输出15V的滤波电容,耐压也是16V,稳压管输出5V后面的滤波电容,电容耐压才6.3V
3.给灯丝供电6.3V,竟然用kis3r33模块的DC/DC模块,是个音质败笔。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:13:53 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2019-5-13 12:22
那就是个指示灯, 脑放,心里作用吧。
心里得默念,有电子管,音质圆润 美丽,人声极好。。。 ...
拔了电子管不能出声,量电子管屏压就是桥堆整流输出滤波电容过来的,大概19V这样。
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:14:22 | 显示全部楼层
是,就是kis3r33模块
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:15:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-13 13:03
没有高压供电这管子能推得动?
我量屏压是差不多20V,说是6N11这管能工作在这个低压下
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:18:06 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-13 12:50
好山寨··居然还用上了3R33···,话说我用3R33做的台灯调光真耐用!七年多了没问题。 ...
本来kis3r33就是个工业电源模块,输出能力挺强的。
 楼主| 发表于 2019-5-13 17:21:06 | 显示全部楼层
那就是个指示灯, 脑放,心里作用吧。
所以我想这就是当年毒舌的数码多把这货拆了后,发现屏压才20V,所以压根不出评测的原因。
发表于 2019-5-13 19:47:25 | 显示全部楼层
这拆机模块我还有十几二十个呢··
发表于 2019-5-13 20:25:20 | 显示全部楼层
6922,此管和12AU7,E88CC,6DJ8,7038,ECC88以及国产6N11参数差不多,此管灯丝4,5脚6.3V,阳极电压90V极限130V,跨导9.5-13.5,放大系数12.5,屏电阻3K,如果此机的屏压是20V,,,可以想象此管没工作在最佳的状态,何来的胆味,只不过是心里作用罢了。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-5-13 21:48:13 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-5-13 20:25
6922,此管和12AU7,E88CC,6DJ8,7038,ECC88以及国产6N11参数差不多,此管灯丝4,5脚6.3V,阳极电压90V极限 ...
对,我量过后也觉得屏压都不够,确实骗人。
发表于 2019-5-13 22:01:29 | 显示全部楼层
那就是个指示灯, 脑放,心里作用吧。
同意,听这耳放得念经,这是电子管,这是电子管,这是电子管
发表于 2019-5-13 22:12:38 | 显示全部楼层
电子管不用作功放输出基本可以视作装B。
发表于 2019-5-13 23:15:28 | 显示全部楼层
oraclehp 发表于 2019-5-13 22:12
电子管不用作功放输出基本可以视作装B。
这年头输出不是都用MOSFET了吗?我好像还看过5.6Mhz脉冲直驱喇叭的。
发表于 2019-5-14 16:40:42 | 显示全部楼层
用模块也得用全新正品出厂的吧,这可是全新机器,里面用个拆机模块...
GMT+8, 2024-5-3 03:51 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
