查看: 16137|回复: 38
[工仪] 迷你缝纫机拆机调节 图解备忘
发表于 2023-1-2 11:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种塑料结构的小缝纫机,容易卡住,然后齿轮错位,几年不用一次的,偶尔用用还行,经常用还是买金属骨架的专业机,我这个齿轮是双孔的,按网上的方法不行(高位参考调节),琢磨了很久,我这个应该是低位参考调节
转动拨轮,使机针在最低位
掰动挡板,使齿轮分离
转动拨轮,使齿轮第二孔和挡板标记对齐
此时辅助参考,牙应该在平面下,如果不在,那就是此方法不适用,自行按照上面的步骤摸索调整新的参考标记(可能是第一个孔,也可能是孔旁边的楞)
调整摆梭位置,如图所示,转动摆梭,摆梭和机针交汇时,摆梭尖和机针正好对齐且摆梭尖在针孔上方2、3mm
机针在最高位时,摆梭标记应该和最低位时一样
同样辅助参考,此时牙在平面上
参与人数 3家元 +86 收起 理由
hongo + 10 原創內容
nokia5320 + 10 認真發帖
家睦 + 66
发表于 2023-1-2 11:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 11:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 11:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 11:37:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 11:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 11:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 12:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 12:13:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 12:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 12:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 12:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 12:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 13:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 13:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 15:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 16:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 16:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 17:08:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 00:57 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
