查看: 3281|回复: 55
[电脑] 拆苹果鼠标换个静音微动
发表于 2023-1-2 12:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上用平板,USB口有点问题,用2.4G鼠标有时候失灵,手里就一个苹果鼠标是蓝牙,但是声音有点大,准备换个静音的微动
背面,两个黑色长条充当脚贴,这是一个坑
拆后盖,取电池
底壳胶粘,这里的胶不太粘,暴力撬,可以从侧面,地面也行,第一个坑,两个胶垫是胶+热熔柱固定的,热熔柱都是一次性的,基本没法二次利用,所以拆的时候尽可能的不拆胶垫,但是这里因为胶垫卡着底壳,又不得不拆,只能靠胶了
底部铝盖撬下来后第二层黑色底壳是卡扣,其实也可以不拆底壳,直接橇卡口,不就可以不拆底部铝盖了么,然而好像并不能
实际上我就是先撬开的卡扣,然后上盖的排线有铝壳的情况下很难搞,没什么操作空间,排线本来挺长,但是封在了上盖里,排线背面还有胶固定,难搞
微动开关藏在夹层里,想要取出来还要继续分离电路板,但是电池正极焊在电路板上,又被热熔柱固定在壳上,想取微动就必须破坏热熔柱,然后电池就容易接触不良,只能继续靠胶粘了
拆出来的微动,这个微动手感上应该比正常鼠标微动压力更大点,估计是因为鼠标结构的问题,换成静音微动后虽然又旁边的弹簧助力手感还是比较肉,并不好用,但是谁让他静音呢
全家福
换成了凯华的静音微动,淘宝红包嫖的,更好的也买不起
具体IC懒得重复标了,网上一大堆
完结
啰嗦一句,想不通苹果到底好在哪,手机电脑没用过,不提,鼠标键盘是真难用,或许配合苹果产品效果很好,但是还是不得不说手感真的不咋地,而且明明有各种设计方案,却非要大量的用胶粘,明明可以用卡扣的地方,非得用热熔柱,都吹苹果产品质量好,又大量充斥着一次性设计。放在别的产品上会被喷成廉价的设计,放到苹果上却变成了轻飘飘的一句提升了拆解维修难度。
参与人数 4家元 +150 收起 理由
家睦 + 100
wgm468 + 10 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-2 12:24:51 | 显示全部楼层
充电款的魔法老鼠充电的时候还肚皮朝天不能使用,非常苹果
发表于 2023-1-2 12:33:46 | 显示全部楼层
做工真不赖
发表于 2023-1-2 12:35:02 | 显示全部楼层
你手上这款第一代mac鼠标至少是放干电池的,还方便一点。后面的第二代手感差价格还死贵,充电姿势更是反人类。
发表于 2023-1-2 12:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2023-1-2 12:46:52 | 显示全部楼层
用过静音的鼠标之后,再用有滴答声的就感觉不好
发表于 2023-1-2 12:56:00 | 显示全部楼层
这造型手感注定渣
发表于 2023-1-2 13:00:48 | 显示全部楼层
有些微动很硬,手指都会按痛的,,
发表于 2023-1-2 14:18:59 | 显示全部楼层
安华高s7530芯片的,这个鼠标最少12年前的吧,当年好像主推整个鼠标的壳有类似笔记本的触摸板的功能,用手指代替滚轮,所谓支持手势。微软后面出的也是无滚轮的带触摸板的鼠标也是类似这种的。我记得当年炒的比顶级旗舰游戏鼠还贵,不炒作性能,只炒作轻便和外形
 楼主| 发表于 2023-1-2 14:27:01 | 显示全部楼层
mesa2000 发表于 2023-1-2 12:35
你手上这款第一代mac鼠标至少是放干电池的,还方便一点。后面的第二代手感差价格还死贵,充电姿势更是反人 ...
就是让你买两个,一个充电一个用
发表于 2023-1-2 14:41:51 | 显示全部楼层
苹果鼠标最大的好处就是中看.................不中用
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-2 14:49:05 | 显示全部楼层
苹果鼠标最大的好处就是不中用
发表于 2023-1-2 15:12:52 | 显示全部楼层
楼主有什么好点的静音微动,请推荐一下,我手里有几个鼠标要更换微动。
发表于 2023-1-2 15:25:56 | 显示全部楼层
还是比较有特点的,和平时拆的鼠标还是有很大的区别
发表于 2023-1-2 15:38:16 | 显示全部楼层
工业设计不错,为啥只有一个微动?
 楼主| 发表于 2023-1-2 15:41:36 | 显示全部楼层
对这些也不太了解,就淘宝随便搜了下,三块钱两个的凯华
 楼主| 发表于 2023-1-2 15:42:55 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-1-2 15:38
工业设计不错,为啥只有一个微动?
左右靠触摸分辨
发表于 2023-1-2 15:45:36 | 显示全部楼层
这鼠标好用吗
发表于 2023-1-2 15:47:51 | 显示全部楼层
我有一个,引擎坏了,这个鼠标引擎坏的几率太高,楼主厉害。
发表于 2023-1-2 16:40:12 | 显示全部楼层
这破鼠标违反人体工学
感觉用的多了都得腱鞘炎
GMT+8, 2025-5-9 10:15 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
