查看: 2400|回复: 18
[播放] 拆个被误杀的机顶盒cm201-2,故障是开机显示然后红屏然后灭屏
发表于 2023-1-2 21:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动的机顶盒cm201-2
故障是开机显示然后红屏,然后灭屏
由于有备用的放那10多天才拆开看看
海思的芯片1加8的内存,已经刷了第三方系统
拆完想起来电源没测,
测电源没输出了,机顶盒误拆
十年了,实际使用两三年吧
明显的主滤波电容怀孕了
400v10uF的,手里只有4.7uF的,研究研究两个并联
这样放,然后打胶
安好测试输出正常
插机顶盒上机顶盒也正常了
机顶盒被误杀了,所以修啥一定要先测好,先从简单的开始,因为刚开始是红屏一点一点灭,所以怀疑hdmi输出或者cpu虚焊什么的,想复杂了
补偿下机顶盒,给他换块大点的散热片,直接往上一放,壳子就把他压紧了
没图片了
参与人数 6家元 +108 收起 理由
wgm468 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 60
发表于 2023-1-2 22:41:18 | 显示全部楼层
像是翻心电源
 楼主| 发表于 2023-1-2 22:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2023-1-2 22:41
像是翻心电源
应该不是,虽然只这两年使用,但是是给老年人用,一天24小时机顶盒不关机的用,只关电视
发表于 2023-1-2 22:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的,刚开始你怀疑hdmi和cpu是对的,可能你就是想复杂了
 楼主| 发表于 2023-1-2 22:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是,有时候就忽略最简单的
发表于 2023-1-2 23:26:48 | 显示全部楼层
幸好还是修好了
发表于 2023-1-2 23:47:06 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢分享~新年快乐~
发表于 2023-1-3 00:09:41 | 显示全部楼层
电源发热有些大,电容鼓包。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 新年快乐!
发表于 2023-1-3 08:12:20 | 显示全部楼层
对,先从外围简单的确认好坏,以前也误杀了一块主板,可惜救不回来了
发表于 2023-1-3 11:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,应该先测供电,绕了一圈
发表于 2023-1-3 13:39:15 | 显示全部楼层
软件都还能用么,有些软件不断提示更新,不然不能用。
 楼主| 发表于 2023-1-3 14:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用啊,电视家用酒店版,或者会员破解版,再一个就是看点播的软件,叫,小苹果影视,还有明日影视,好像是这两个
 楼主| 发表于 2023-1-3 14:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-1-3 00:09
电源发热有些大,电容鼓包。
确实是,板都烤糊了
发表于 2023-1-3 15:37:57 | 显示全部楼层
板都糊了,电源发热量不小!!
发表于 2023-1-3 15:42:26 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢分享~新年快乐~
发表于 2023-1-3 15:55:03 | 显示全部楼层
查出来了就行……
发表于 2023-1-3 18:14:58 | 显示全部楼层
发热大,电容鼓包
发表于 2023-1-3 18:18:36 | 显示全部楼层
好在没有彻底误杀,还能再看三年。
GMT+8, 2025-7-23 18:09 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
