查看: 3824|回复: 4
3v 20ma 3mm led灯珠降低亮度是降电流还是电压?
发表于 2019-5-13 14:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得太刺眼了想降低亮度。网上说恒压电源降低亮度是降电流,那加限流电阻的阻值怎么算?我开始是先串3个整流二极管5V降到了2.7V,再并100个3V 20MA的灯珠,刺眼。然后再在前面多串了个整流二极管电压降到2.5x(已经降不了了,按理说应该再降0.65V至2V以下的),亮度降的非常低,比万用表接的还暗。
那么现在可以在3个整流二极管后面加个限流电阻只降电流不降电压,以达到降低亮度的目的么?
发表于 2019-5-13 14:38:17 | 显示全部楼层
百度有LED限流电阻计算器的,搜一下吧
发表于 2019-5-13 21:22:07 | 显示全部楼层
决定亮度的是电流大小。电流大小与供电电压大小相关,但不是线性的,是指数关系。在Vf 附近,微小的电压改变,会引起电流的剧烈变化,所以需要专门的恒流驱动单元,保证LED电流的恒定。山寨产品和简易的驱动,往往采用电阻限流,但不适用供电电压变化大的场合。一般的电阻限流电阻=(供电电压-LED压降)÷LED电流。
 楼主| 发表于 2019-5-13 23:49:00 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-5-13 21:22
决定亮度的是电流大小。电流大小与供电电压大小相关,但不是线性的,是指数关系。在Vf 附近,微小的电压改 ...
发表于 2019-5-13 23:52:37 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2019-5-13 23:49
我开始是先串3个整流二极管5V降到了2.7V,再并100个3V 20MA的灯珠,刺眼。然后再在前面多串了个整流二极管 ...
可以的,估计电阻值0.2欧左右。
GMT+8, 2025-7-25 02:24 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
