相信湖南地区这些8090后家中如有一台老式电风扇的话,一定少不了这台“天仙牌”的身影,记忆中第一次熊孩子“拆机”也是从它开始的 。长大后喜欢收藏一些老电器,正所谓不拆不相识,自然想再收一台儿时记忆里的老“天仙”。这不在小黄鱼看到一台,虽然是坏的!但价格和成色都合适。
铝合金外壳,铝合金扇叶,镀铬扇罩,机身装饰的天仙瓷板画和蝴蝶形瓷旋钮,梅花图案的瓷按键,来自于世界釉下五彩的发祥地醴陵,极具鲜明的本土特色。电风扇风罩中心特别设计了喷香装置。整个电扇稳重、大方、漂亮、精致,这就是上个世纪八、九十年代风靡湖南的湘潭电机厂代表产品之一——“天仙牌”电风扇。
赶紧上门领回家,拆机检查故障原因。首先拆除网罩,旋转扇叶,看是电机否有缺油卡死,转动很顺畅,一般情况下老电风扇很少有机轴上卡死的现象,因为在早期湘潭电机厂出品的“天仙”牌台式风扇电机就曾采用调心球滚动轴承,其采用的全铝壳电机,这种电机具有刚性好,不易变形,工作寿命长,采用调心球滚动轴承后,电机运转阻力更小,噪声也在国家规定的标准范围内。由于采用滚动轴承来作电风扇的电机轴承,这对电动机壳与两端盖的加工精度要求很高,这样就增加了生产成本,所以电风扇后生产厂家多采用含油轴承来作为风扇电机,同时含油轴承的成本也比滚动轴承来得低,很适用于冲制的钢板前后端盖用,所以目前在台式电风扇多采用含油轴承,就是许多名牌产品也是这样做的。
再打开下盖首先发现有修理痕迹,电源线有过断接,摇头坏了,摇头拉绳已经拉下来盘在了底座中,
先用万用表测量电线的通断,没有故障,测量电容1.2微法正常,再测量电机阻值,一般单相电容电机的总阻值等于主绕组与起动绕组之和。发现有一绕组线圈阻值有问题,难道是电机烧了?赶紧拆下电机进一步测量,峰回路转,发现绕组线圈接头处所有阻值是正常的,这下明白了故障原因在电机线上,解剖开电机线发现位于电扇脖摇头的线已断了,分析原因是早先摇头齿轮箱盖拉勾坏了,后期使用时一直处于摇头状态,导致电机线过度摩擦损坏.我说湘潭电机厂的电机是难得坏的,因为在湖南地区生产的真正质量最好的要算“天仙”牌电扇,系湘潭电机厂(军工厂)按军用标准生产的台扇,电机用线都是用聚脂漆包铜线(当时国内电风扇的电机用的是油性漆包铜线)比普通漆包线高一个档次,除电机罩用了工程塑料外,其余都是采用铸铝件,电风扇运转平稳,开最高档时才能感觉到有轻微的噪声,当时在湖南电风扇市场上抢手货。
接下来就是打理外观,整体拆散清洁,虽然处于潮湿地区,但整体锈蚀不算严重,漆面大部分保存完好。
购买已损坏的配件
儿时记忆里那台电扇的旋钮和按键都是瓷的,这台是后期生产的是用的普通塑料,修旧如旧,再高价购买换上.
最后总装,修复完毕。
介绍下工厂:
湘潭电机厂前身是创建于1936年的国民政府资源委员会中央电工器材厂,1997年改制为湘潭电机集团有限公司,
电风扇是1979年10月开始研制的,设计人员取国内名牌电风扇的优点,积本厂电机制造的丰富经验,设计出具有自己特点的“天仙牌”台式电风扇。
1980年1月完成样品试制,3月份经广州电器科研所鉴定合格,4月在广州春季商品交易会上试销,以独特的造型和优良的性能受到了好评。当年,“天仙”电风扇进入批量生产,至1981年,电风扇的产值约占全厂总产值的10%,并在1980年轻工部组织的检测评比和1981年一机部系统电风扇质量评比中分别取得了99.5和99的高分,成为市场上的“热门”商品。
1982年,省机械局将电机厂列为全省电风扇出口生产基地,随即厂部成立了以生产电风扇为主的家用电器分厂——四分厂。
打开市场的最为关键的是产品质量,用来作寿命试验的“天仙牌”台扇,无论是300mm、350mm还是400mm,都能连续运行十几万个小时而不发热、不停摆。
1987年,衡东县一家工艺制品厂突发大火,一台“天仙牌”350mm电扇在外壳全部烧焦变形的情况下,电机居然还可以正常运转,产品质量由此可见。
1988年,由“湖南省质量管理协会”和《湖南日报》社组织的“家用电器使用质量及售后服务评优”活动,四分厂获最优厂家称号,用户满意率为94.2%,居全省第一;
1990年,“天仙牌”电扇获中国妇女儿童用品博览会银奖;
1995年,400mm台风扇获湖南省技术监督局颁发的“产品质量监督免检产品证书”,同年,FT—40台扇获得中国电工委员会颁发的合格证书和“长城”标志。
“实不相瞒,天仙牌的名气是吹出来的”,当年,“天仙牌”这句广告词盛誉三湘四水,名传大江南北。时至今日,仍有不少人家还在继续使用“天仙牌”电风扇,清清灰、打打油,年过三旬的老风扇仍然可以正常运行,这是历史的见证,也是对湘电制造最好的肯定。
注:文章某些图文摘自微信公众号“湘电集团” “矿石收音机论坛”
未经允许,请勿转载!
