查看: 2022|回复: 3
随身携带能看直播,体验这款国产WALKTV智能小电视,像MP4一样好用
发表于 2023-1-4 22:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拒绝参数,只谈体验,关注导盲犬小抠,真实解读您熟悉的数码产品,本文阅读预计耗时3分钟。
作为家电产品的补充,智能小电视曾一度占据广阔消费市场,成为时尚街机的代表。不过,随着科技发展,手机取代了一切,让智能小电视变成一个特定时期的符号。本期,小编与大家分享一款来自国产爱国者旗下的cm5126型号智能小电视,它拥有精致小巧的外形,3.5英寸屏幕虽然不大,但观看视频节目刚刚好。实际体验下,发现cm5126操作简便,看电视听音乐看视频操作直观,和MP4一样好用。
外观上,cm5126没有一点移动电视的影子,其给人的第一印象还是MP4播放器,毕竟小屏小机身的辨识度太低。不过,稍微翻动下,还是能够看出cm5126的与众不同来,比如其外壳使用了塑料加金属加塑料的三明治构造,正反面突出塑料材质,中框用金属加固,细节之处较为讲究。其次,cm5126的天线和扬声器分别加在了机身左右中框上,比之一般寨厂产品单纯开孔在后盖上,能有效避免天线折损、扬声器拥堵现象,提升使用效率。
具体到cm5126的正面,可以看到,其屏幕是核心。简言之,cm5126的屏幕为3.5英寸大小,240*320的分辨率,是妥妥的4比3比例屏幕。这种比例的屏幕能够带来上下更多的观看空间,在十几年前非常流行,中间沉寂过,最近几年又慢慢出现在高端产品里。由于自身定位的原因,cm5126屏幕没有使用触屏技术,也没有加入全贴合工艺,这使得屏幕明显内陷于边框以下,观感一般,并且边角处很容易积灰。
翻转cm5126到边框和中框部分,这两处设计既有技术局限性,又有一定创新。像机器的边框,虽然很宽很厚,塑料感显著,但好歹做到了近乎四边等宽的效果,在那个产品ID设计有限的年代里,也是最好的妥协。cm5126的宽边框并非一无是处,在握持机身的时候,可以起到明显支撑作用,也不会阻挡屏幕。其次,有了宽边框,无形中增加了机器的耐摔性,即便边框破了,也不会影响到屏幕显示。
而在机器中框设计上,完全体现出了cm5126的创意。比如中框外壳的金属,一圈围下来,质感满满,而cm5126的所有按键和接口也分布在了上面,均匀布局。中框顶部是录音孔、锁定键、电源开关键、上下曲切换和播放暂停键;中框右侧是音量加减兼顾上下选择和菜单键,还有一枚扬声器开孔;中框其他两个面则有TF卡槽、重启针孔和电源数据线二合一开孔、金属信号天线等。可以看到,cm5126完全是以按键操作为主,即便单手握持也能很好操作。
最后,还有cm5126的后盖,它的设计最简洁,没有任何按键。从表面看,后盖是全部的塑料,打磨成了光滑表层,较为细腻,在左下角处丝印了产品的配置信息,多为数字代码,只有一个5v1a的电源输入参数、一处4gb的存储容量数字很突出。对了,在后盖右侧还有一个活动的支架,可以揭开一定角度,当作机身支架,将cm5126平放在桌面上,观看视频时,沉浸感十足。
开机使用cm5126,其系统、桌面,包括ui设计很一般。系统是公版的rom,没有任何突出爱国者本身的品牌印记,桌面也很粗糙,横版移动式ui,排列秩序单调,无法自定义,连桌面背景和主题都无法更换,只能看到下面图标上面文字的布局。开启第一个电视图标,满心以为能够正常打开熟悉的央视、本地电视台,结果页面直接显示无服务,应该是运营商关掉了cmmb的服务器,导致终端无响应。无奈,只能试试其他的功能。
好在cm5126的其他功能都正常,比如音乐播放、视频播放、录音等,与一般MP3、MP4播放器并无两样。音乐播放支持全格式,高清无损音乐流畅响应,专辑图片、歌词显示正常。视频播放方面,cm5126由于自身分辨率较低,虽然能够支持全格式文件,但实际能够解析的少之又少(目前主流视频分辨率都超过了480p以上),基本上不可用。有意思的是,cm5126有专用视频转换软件,通过转码调整分辨率,可以顺利观看视频节目。
发表于 2023-1-4 23:53:15 | 显示全部楼层
什么年代了?还MP4,楼主是上世纪囤了多少
发表于 2023-1-5 10:50:27 | 显示全部楼层
这个人为了家园币真是拼了,各个区都能看到他复制黏贴的东西,还一发就是几个,发就发了,现在还要发一些n年前的东西,真是过分
发表于 2023-1-5 11:24:45 | 显示全部楼层
确实够小的。
GMT+8, 2025-5-14 10:44 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
