查看: 1785|回复: 16
[硬件] 惠普康柏小主机DC7900的BIOS设置问题求助
发表于 2023-1-5 17:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前掏来个小主机,惠普康柏dc7900,机箱是薄款的,可立可卧那种,网上随便找的图:
原配赛扬430,现在换成了酷睿E8400,win7运行正常。就是进入BIOS,键盘的很多按键没反应,上下左右(▲、▼、▶、◀可以操作,数字键不可用,时间等没法设置。还有BIOS界面显示的组合键不知道什么意思,比如那个F1=ESC+1,同时按“ESC”和“1”也没反应。
没有原配键盘,手里有USB接口的联想、戴尔、IBM的键盘,都一样的情况。找来一个杂牌的ps2口键盘,也是一样。
其实这电脑也没啥大用了,就是想搞明白,求坛里大佬支招儿。
哦,忘了说了,这个机器每次开机都出现输入密码框,一行一行的,不输入任何符号,直接回车就可以进win7系统,不知道跟这个有没有关系?(忘了拍照片了)
发表于 2023-1-5 17:32:15 | 显示全部楼层
REMOTE应该是遥控器对应的按键。
 楼主| 发表于 2023-1-5 17:35:37 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2023-1-5 17:32
REMOTE应该是遥控器对应的按键。
这玩意还带遥控接收功能?没注意。不过,换了好几个键盘,在bios里很多功能就是操作不了
发表于 2023-1-5 17:38:24 | 显示全部楼层
改变选项,试试PageUP、PageDown、+、-这些,或者在选项上按一下回车看看有没有变化。
 楼主| 发表于 2023-1-5 17:43:15 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-1-5 17:38
改变选项,试试PageUP、PageDown、+、-这些,或者在选项上按一下回车看看有没有变化。 ...
谢谢。平时接触电脑比较多,这个试过了不行。
发表于 2023-1-5 17:47:30 | 显示全部楼层
https://support.hp.com/cn-zh/pro ... /document/c03104769
坛友参考一下这个
上下键选择,回车进入,左右键修改,F10保存。
发表于 2023-1-5 18:03:30 | 显示全部楼层
英文一脸懵逼
发表于 2023-1-5 18:14:40 | 显示全部楼层
是不是就是用上下左右键调节
发表于 2023-1-5 18:48:18 | 显示全部楼层
可遥控的电脑?没见过。
发表于 2023-1-5 19:01:21 | 显示全部楼层
  1. https://support.hp.com/us-en/product/hp-compaq-dc7900-small-form-factor-pc/3785403/model/3785038/manuals?sku=NS713UP
复制代码
发表于 2023-1-5 19:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小键盘用+-号调整时间
发表于 2023-1-5 19:21:32 | 显示全部楼层
用过DC7800,没这么特别,不是翻页键就是左右键、+-
 楼主| 发表于 2023-1-5 19:24:14 | 显示全部楼层
handown 发表于 2023-1-5 19:11
小键盘用+-号调整时间
数字小键盘,和上边的一溜数字键都不没反应
发表于 2023-1-5 19:44:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那BIOS
发表于 2023-1-5 22:13:40 | 显示全部楼层
不需要原配键盘,重刷下原版BIOS就正常了
发表于 2023-1-5 23:05:57 | 显示全部楼层
我的7900进入BIOS键盘是正常的,可以到官网下载新版本BIOS更新一下
 楼主| 发表于 2023-1-6 19:56:49 | 显示全部楼层
谢谢。明天试试
GMT+8, 2025-5-2 10:15 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
