查看: 1802|回复: 26
[另类] 简单实现电磁式漏电保护器原理的方法
发表于 2023-1-6 12:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发奇想,想到了简单实现电磁式漏电保护器原理的方法,也就是自保持继电器的原理,找了一个红包买的汽车继电器,在衔铁上放置一个强磁铁,然后手动按下就可以吸合保持导通,然后给24V线圈通电10mA左右就可以脱扣,也就是1.9V左右电压,如果是电压更高的线圈,或者小一点的强磁,可能电流更小就可以脱扣,这就是电磁式漏电保护器的基本原理 ,这个DIY也可以用到一些过载保护之类的电路中,过载断开电路,手动复位,简单实用还便宜
发表于 2023-1-6 13:31:21 | 显示全部楼层
请问什么是电磁式漏保?触发电流小一点就算电磁式吗?
发表于 2023-1-6 13:31:45 | 显示全部楼层
漏电保护还是算了吧,感觉这个有点不靠谱,漏电保护可是救命的东西
发表于 2023-1-6 13:34:59 | 显示全部楼层
生命诚可贵,生命只有一次的份上..........我还是老老实实的去买一个正规品牌的吧
发表于 2023-1-6 13:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磁设备放一个强磁会不会影响?
发表于 2023-1-6 13:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不大靠谱的样子
发表于 2023-1-6 14:14:39 | 显示全部楼层
创意不 错,不过涉及安全的还是交给专业设备靠谱
发表于 2023-1-6 17:11:00 | 显示全部楼层
实验一下了解原理都是可以的,最好实际使用时购买正规产品比较安全。
发表于 2023-1-6 17:18:57 | 显示全部楼层
购买正规产品比较安全。
 楼主| 发表于 2023-1-6 20:33:08 | 显示全部楼层
电磁式漏保就是利用永磁铁保持锁扣,靠漏电流产生反向磁性脱扣的漏保,优势是只有二极管,没有其它电子零件,可靠性高,电子式漏保反倒可以把触发电流调到几毫安的高灵敏度
 楼主| 发表于 2023-1-6 20:34:42 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-1-6 13:31
漏电保护还是算了吧,感觉这个有点不靠谱,漏电保护可是救命的东西 ...
只是实验原理,可以用到一些其它保护电路上,比如,线圈换成粗线作为过流保护
 楼主| 发表于 2023-1-6 20:35:42 | 显示全部楼层
实验,实验,实验,简单实现原理而已
发表于 2023-1-6 20:49:11 | 显示全部楼层
没想通实际怎么用。
10多mA就能动作当然可以,问题是你怎么将漏电流流过这个线圈。
 楼主| 发表于 2023-1-7 00:35:13 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-1-6 20:49
没想通实际怎么用。
10多mA就能动作当然可以,问题是你怎么将漏电流流过这个线圈。 ...
实际应用中有检流线圈,漏保里面都有一个
发表于 2023-1-7 00:49:49 | 显示全部楼层
线圈通电会不会给磁铁消磁啊?
 楼主| 发表于 2023-1-7 07:29:46 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-1-7 00:49
线圈通电会不会给磁铁消磁啊?
不会,又不是交流电,就是交流电也要功率达到才能有消磁效果
发表于 2023-1-7 10:17:23 | 显示全部楼层
朋友公司生产漏保用的互感器,电磁式互感器比电子式互感器价格贵4倍多,还是国产的价格。
国外电磁式互感器比国内电子式互感器,价格贵8倍以上。
看来电磁式和电子式漏保,物料成本差别主要在互感器上。建议多研究一下。
发表于 2023-1-7 12:34:34 | 显示全部楼层
原理嘛通常很简单,但是做出器具就是遥远的事情了,譬如只要有篮球大小的铀团,就可以完成核反应,但是要做成原子弹那就要如某国那样刮净全体人民的油水才行。
发表于 2023-1-7 17:23:47 | 显示全部楼层
我公司就是生产互感器的,电磁式漏保主要有互感器,脱扣线圈,脱扣机构等,而电子式漏保有互感器,触发电路(不带IC的就是直接触发可控硅,带IC的就是IC放大后再触发可控硅)胶扣线圈,脱扣机构等,电磁式比电子式少了电路部分,可以认为是无源,只靠互感器检测到漏电然后弹开脱扣装置,能量全部来自互感器,难度要更大一些,电子式的需要从电源取电,互感器只提供信号,脱扣线圈由主线路供电,能够做到更好的精度。
发表于 2023-1-8 11:33:19 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2023-1-7 17:23
我公司就是生产互感器的,电磁式漏保主要有互感器,脱扣线圈,脱扣机构等,而电子式漏保有互感器,触发电路 ...
请问电子式和电磁式,互感器有什么区别?这两种对互感器分别有哪些性能要求?能不能给个数据对比?非常感谢
GMT+8, 2025-5-9 19:46 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
