查看: 3439|回复: 26
[电动] 手电钻电池修复
发表于 2023-1-6 14:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
二年前我给客户加工的电池组,现在说一充电就满了一用就没了,拿来我看看测量电池都是好的 内阻也差不多,就是电压4.1-3.8-3.8-.3.5-3.5。换也不是不换也不是,给电池并联灯泡放放电吧 让他电压差不多,没有专用平衡仪,修修将就用吧
 楼主| 发表于 2023-1-6 15:03:53 | 显示全部楼层
2年前的电池 还来找我 不知道的还保修一辈子
发表于 2023-1-6 15:35:44 | 显示全部楼层
是不是因为接口接触不良
发表于 2023-1-6 15:40:46 | 显示全部楼层
电池一致性差点
发表于 2023-1-6 15:42:35 | 显示全部楼层
就是电压不平衡导致的?
 楼主| 发表于 2023-1-6 16:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2023-1-6 15:40
电池一致性差点
用二年了 也差不多不了、电池测量内阻还差不多呢 就是电压差距大真奇怪 估计保护板也垃圾
发表于 2023-1-6 16:22:35 | 显示全部楼层
xulei840909 发表于 2023-1-6 16:20
用二年了 也差不多不了、电池测量内阻还差不多呢 就是电压差距大真奇怪 估计保护板也垃圾 ...
保护板漏电
发表于 2023-1-6 16:45:18 | 显示全部楼层
电池这玩意还保修,撸主早晚得破产...
发表于 2023-1-6 16:49:50 | 显示全部楼层
这保护板有点垃圾了,稍好点的保护板冲个一天一夜不行就两天两夜差不多也就自己平衡了。
发表于 2023-1-6 16:53:41 | 显示全部楼层
内阻不一样了,这样均衡也用不久,几次充电又会这样,自己用得重新匹配内阻一样,容量一样的才耐用。
发表于 2023-1-6 16:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好人,下次换电池找楼主
发表于 2023-1-6 17:20:09 | 显示全部楼层
看外观估计使用率不高吧!
发表于 2023-1-6 18:46:19 | 显示全部楼层
一节一节充满,用用看。。如果还是这样,就换电芯吧。
发表于 2023-1-6 20:19:09 | 显示全部楼层
这种情况不换电池没啥用了,即使每组电池单独充满电压也照样会不均衡的,要是不想换电芯继续用那就上平衡充吧,每组电池单独引线出来搞个平衡充的口,用平衡充来充电,我之前用拆机电池废物利用做得电池都是这么干的,为此还自己做了个6路平衡充
发表于 2023-1-6 21:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看出怎么并联放电的?看图上电池没有拆散呀
 楼主| 发表于 2023-1-6 22:01:02 | 显示全部楼层
我连接一个电灯泡啊
发表于 2023-1-6 22:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xulei840909 发表于 2023-1-6 22:01
我连接一个电灯泡啊
哦我理解错了,我以为都并起来一起灯泡放电呢,你是一个一个的放电的吧?
 楼主| 发表于 2023-1-6 22:24:13 | 显示全部楼层
仗剑走天涯 发表于 2023-1-6 22:13
哦我理解错了,我以为都并起来一起灯泡放电呢,你是一个一个的放电的吧? ...
我就是把电压高的2节放电 感觉差不多就行了 将就用了免费给客户平衡一下
发表于 2023-1-6 22:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以后换电池就找lz
发表于 2023-1-6 23:53:34 | 显示全部楼层
让他掏钱重新帮他组一块
GMT+8, 2025-7-21 02:08 , Processed in 0.452400 second(s), 11 queries , Redis On.
