查看: 6583|回复: 61
[家电] 九阳豆浆机豆子打不碎,拆开看看。
发表于 2023-1-6 16:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个九阳豆浆机
开始以为是刀头钝了
用手转刀头发现很吃力
开始拆
拆开看,发现里面有几个元件上黑了,难道是烧了?
擦了下,几个发黑的元件只是上面有黑灰,
拆下刀头
密封圈
继续拆
电机拆出来了,发现轴承这里生锈了
锈迹斑斑,喷了神油,强力转动了N下,灵活了些。
轴套看上去像是铜的。
这个还是 密封圈不行了,导致 进水了
黑灰估计是 电机的碳刷磨出来的粉尘,吸附到一些过电流 的元件上去的。
等神油味消了,再装回去试试吧。
参与人数 14家元 +266 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
拆机专家123 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 16 謝謝分享
发表于 2023-1-6 16:13:03 | 显示全部楼层
这么脏啊,锈迹斑斑的,打出来的豆浆是富铁豆浆吧。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-6 16:20:25 | 显示全部楼层
全套大保养安排上
发表于 2023-1-6 16:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
九阳这名字不错用这种马达这个豆浆机是头一回见的,其他的多半都是裸电机
发表于 2023-1-6 16:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滚动轴承吗?直接换了吧
发表于 2023-1-6 16:32:04 | 显示全部楼层
同一个型号,一样毛病
发表于 2023-1-6 16:32:15 | 显示全部楼层
转速不够所以磨不碎,换破壁机用吧
发表于 2023-1-6 16:44:36 | 显示全部楼层
神油在裸漏环境下挥发还是有点快的,做润滑应急可以。还是电机大保养安排下吧
发表于 2023-1-6 16:49:29 | 显示全部楼层
  质量太差  滚珠轴承就是不上  无刷电机 也不会有黑灰  ……
  密封圈也不多弄一圈  ……
发表于 2023-1-6 16:52:38 | 显示全部楼层
感觉马达需要换了?
发表于 2023-1-6 16:53:14 | 显示全部楼层
在等待修复的结果。
发表于 2023-1-6 17:12:42 | 显示全部楼层
黑灰就是碳刷磨出来的粉尘,你这种电机还好点,那种串励电机更严重。电机轴只用神油润滑效果不会持久,这个地方建议更换密封圈,拆开抹上锂基脂润滑油。
发表于 2023-1-6 17:21:04 | 显示全部楼层
转速低、刀片钝,可能都会导致出现这个问题
发表于 2023-1-6 17:47:02 | 显示全部楼层
我的刚换了电机,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 精彩回帖
发表于 2023-1-6 17:59:02 | 显示全部楼层
你们都是大神,这个能修?
发表于 2023-1-6 18:09:37 | 显示全部楼层
串激励电机扭矩小转速高,但是要起动起来
发表于 2023-1-6 18:10:04 | 显示全部楼层
这年头能省则省,清理清理,修一下,又是一个好豆浆机
发表于 2023-1-6 18:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2023-1-6 17:59
你们都是大神,这个能修?
有啥不能修的?
发表于 2023-1-6 18:18:17 | 显示全部楼层
这玩意还是别修了把,买个新的吧。。。
发表于 2023-1-6 18:31:32 | 显示全部楼层
头一次看到功率管罩在笼子里面,轴承那里最好用细砂纸打磨一下,以后就没那么容易抱死了!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-16 08:24 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
