查看: 2431|回复: 53
[工仪] 南京新联电讯NDY EE5113无线电综测仪白屏维修
发表于 2023-1-7 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼捡了台无线电综测仪,卖家描述通电开机白屏
参数
主要功能及技术指标:
◆ 合成信号发生器:输出频率:0.4~1000MHz
分 辨 率:50Hz(0.4~530MHz)    100Hz(530~1000MHz)
◆ 调制发生器:调幅、调频、调相
◆ 射频频率计、功率计
◆ 音频信号发生器、频率计
◆ 音频和直流数字电压表
◆ 调制度表、失真度表
◆ 信纳计、信噪比计
◆ 数字存贮示波器
◆ 体积和重量:480×360×166(mm)3 15kg
到手之后的样子
电源板
CPU板
研究了好久 发现是恒温晶振工作不正常
就是这个玩意
测量发现 12V供电上的电感已经开路
然后换了个绕线电感上去,
再次上电,恒温晶振内部炸了(冒火花了)
拆开看看
发现是一个钽电容炸了
后来换上 再次开机工作就正常了
总结:
恒温晶振输入滤波电容短路导致输入滤波电感烧坏
参与人数 11家元 +348 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
8139 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
miqi328 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
2n3055 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 160
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2023-1-7 09:28:27 | 显示全部楼层
这个是用来测什么的有什么用。
发表于 2023-1-7 09:31:23 | 显示全部楼层
不得了,楼主这些真捡到宝了。
发表于 2023-1-7 09:38:39 | 显示全部楼层
这个综测当年十几W得要吧?
 楼主| 发表于 2023-1-7 09:40:14 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2023-1-7 09:38
这个综测当年十几W得要吧?
不知道,我总共收了两台,这台是99年生产的,另外一台是08年生产的,估计销量还不错,做了这么多年
发表于 2023-1-7 09:56:09 | 显示全部楼层
这,换电感前没有测量一下?还好没炸坏其他东西
发表于 2023-1-7 09:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功能不少。这是研发人员用的还是生产用的?
 楼主| 发表于 2023-1-7 09:57:28 | 显示全部楼层
测了,电感后面没短路
 楼主| 发表于 2023-1-7 09:58:41 | 显示全部楼层
生产 研发都可以用
发表于 2023-1-7 09:59:53 | 显示全部楼层
捡到宝了,这玩意功能如此强大,玩得转的人也得有两下子。
发表于 2023-1-7 10:46:14 | 显示全部楼层
这玩意儿是当年手机生产厂家用的,当然省级市的三级维修站后来也要求配置,但一般都是买个便宜的充数用,真正会用的人很少,最多看看发射的中心频率用用
发表于 2023-1-7 11:02:28 | 显示全部楼层
恭喜楼主捡漏得宝……
发表于 2023-1-7 11:08:14 | 显示全部楼层
有手艺是捡漏,高手,手到病除
发表于 2023-1-7 13:48:43 | 显示全部楼层
这真是走运啊,之所以不爱碰国产二手仪器就是因为资料少,一旦坏了维修困难,缺了肉不好找,基本一切都得靠自己摸索。
话说TCXO都拆开了还不就换新了,要不还得重新校准
 楼主| 发表于 2023-1-7 13:57:03 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2023-1-7 13:48
这真是走运啊,之所以不爱碰国产二手仪器就是因为资料少,一旦坏了维修困难,缺了肉不好找,基本一切都得靠 ...
拆开估计影响不大吧,又没拆的很散,顶多就是保温棉位置变了下而已
发表于 2023-1-7 14:06:47 | 显示全部楼层
楼主这单又赚了
发表于 2023-1-7 14:36:11 | 显示全部楼层
这波操作赚大了,
发表于 2023-1-7 14:59:51 | 显示全部楼层
能修这东西的有两把刷子
GMT+8, 2025-7-25 19:17 , Processed in 0.468001 second(s), 14 queries , Redis On.
