查看: 2584|回复: 78
[另类] 给行车记录仪换个高温电池
发表于 2023-1-7 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪每次启动的时候都重启一遍,印象以前不会这样,也没想为什么。直到最近打开记录仪看视频的时候,录像日期全是2008年1月1号剩下2个是2019年的,这是电池废了的节奏啊
赶紧拆开记录仪一看!
已经怀胎3年多了啊居然没炸开,测电压还3.9v,但是启动不了记录仪了。
下单买了高温电池试试
看说明高温下充电不行,放电倒是可以。
由于不想记录仪拆第二次(拆一次就搞坏了一个半的按键微动),于是把电源线直接引出来,把电池放在车子头顶储物盒里面,还不用面对太阳直射。
又做了个手动切换的电路控制电池充电。原理如图
电池加了保护板,正常开关关闭状态,自由充放,高温时候开关断开,电池只放电不充电,二极管随便选个肖特基。然后电池贴个散热片,
摸着不热的时候再关闭开关充电
沾上去头顶储物盒,收工,谢谢观赏!
参与人数 5家元 +96 收起 理由
拆机专家123 + 10 優秀文章
hongo + 6 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 60
发表于 2023-1-7 11:04:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:05:09 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-1-7 11:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:15:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:18:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:19:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:21:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:31:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:46:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 11:49:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:49:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:51:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 15:49 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
