查看: 4351|回复: 117
[家电] 老铁们我今天就不修仪器了,我们今天来修个电磁炉吧
发表于 2023-1-8 11:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉是公司的清洁阿姨给我修的
故障现象:用着就跳闸了
牌子是:苏珀尔
拆开发现保险管已损坏
测量整流桥发现已损坏
测量IGBT发现已损坏
更换损坏的零件
IGBT忘记拍了
更换新的保险管
串联灯泡上电试机
灯泡发亮
由于这台电磁炉是过EMC认证的所以220V输入的滤波电容较大,会导致串联的灯泡发光,如果灯泡的功率较小建议使用100W的灯泡
由于我没有100W的灯泡 ,只能使用2个40W的灯泡并联使用
灯泡微亮正常
然后可以拿个铁板放在线圈上仔细听有没有哒哒哒的声音,如果有说明IGBT已经工作正常,
再把铁板继续靠近线圈盘,灯泡会一下子变为最亮,然后电磁炉复位,这就说明检锅和IGBT工作都正常,可以直接不串灯泡试机了
试机2分钟,工作都没啥问题,维修完成
总结:
1.IGBT损坏可能会带走整流桥和保险管,然后IGBT的G级上的18V稳压管也要测量下
2.18V稳压管损坏的话就要测量前面的图腾柱 (ss8050和ss8550)
3.维修完成后防止炸鸡记得串灯泡再上电
4.用贴板靠近线圈听有没有哒哒哒的声音可以判断IGBT工作正不正常
5.再把铁板继续靠近线圈盘,灯泡会一下子变为最亮,然后电磁炉复位,这就说明检锅和IGBT工作都正常,可以直接不串灯泡试机了
6.电磁炉其实很好修,除非单片机炸了,不然基本都能修好
参与人数 12家元 +242 收起 理由
zsm小明 + 20
qrut + 20 優秀文章
sonichy + 12
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-8 11:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 11:51:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 11:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 11:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 12:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 12:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 12:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 13:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 13:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 13:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 13:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 13:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 13:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 14:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 14:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 15:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 16:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 16:24:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 13:14 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
