查看: 2272|回复: 22
[综合] 法拉电容启动控制
发表于 2023-1-8 12:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景: 全时在线
最高电压: 15V
停止工作条件: 电池电压<9v
充电及均衡条件: 电池电压>12.4v
充电电流: 恒流充电, 瞬时最大电流225mv/采样电阻(R100)
放电条件: NMOS的S极>D极10mv(电位器调整)
放电最大电流: NMOS*个数决定
电容电压均衡方式: 电容搬运(有比没有好,充电电流本就不大)
静态电流:<100uA (FD2103, INA199决定,其它的忽略)
其它: 电容强制/自动充电跳线选择
充放使能: INA199采样进FD2103负输入,11v稳压二极管串进FD2103正输入
其中:放电使能接004N03, 充电使能接PNMOS给充电及均衡供电
充电电流控制:qx9920
INA199+004N03算不算理想二极管
那一堆堆的是用的花仙子焊锡, 效果如何大家看,温度300度以上
发表于 2023-1-8 13:12:18 | 显示全部楼层
这是并汽车电池上用的?
发表于 2023-1-8 13:22:13 | 显示全部楼层
这不就是那个超级电容启动电源的控制电路,哦那个还加入了升压电路
 楼主| 发表于 2023-1-8 13:45:08 | 显示全部楼层
升压, 为啥?
发表于 2023-1-8 13:49:01 | 显示全部楼层
插排地方给电容补电的吗
 楼主| 发表于 2023-1-8 13:59:30 | 显示全部楼层
xulei840909 发表于 2023-1-8 13:49
插排地方给电容补电的吗
均衡电路,平衡法拉电容电压
 楼主| 发表于 2023-1-8 14:01:02 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-1-8 13:12
这是并汽车电池上用的?
冲着这目的去的, VCC接电容串的+, C-接电容串的-, 地接车壳
发表于 2023-1-8 14:24:42 | 显示全部楼层
现在的汽车启动电源有种像autowit这样的,很多其他品牌开始仿制,本质里面是超级电容,夹在没电无法启动的车辆上,通过电瓶残存的电,给电容升压充电,充满后,电容开始放电30秒,期间可以通过电容的大电流启动车辆。也就是通过不能启动的电瓶,用电容瞬时聚能做个补充
发表于 2023-1-8 14:33:31 | 显示全部楼层
这个板子看起来有点儿意思啊
发表于 2023-1-8 19:01:31 | 显示全部楼层
平衡法拉电容电压
发表于 2023-1-8 19:49:03 | 显示全部楼层
主动均衡是否有必要?我有个6串的飞度均衡板,
不知道装上去是否利大于弊。
 楼主| 发表于 2023-1-8 20:36:14 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2023-1-8 14:24
现在的汽车启动电源有种像autowit这样的,很多其他品牌开始仿制,本质里面是超级电容,夹在没电无法启动 ...
电机感性负载, 玩的是电流, 升个压可以提高能量,个人认为内阻可能更重要些,  即使9V的500F电容也能蹦起个车吧, 升压意义在哪里. 升压后倒灌电机和电池, 对电池好吗? 电池没电真可以换. 30s, 感觉像小孩预设场景啊, 我开启启停功能你30s怎么玩? 每次都拿出来接个气?  用法拉电容是冲着电池延寿去的, 做这个模块就是想那两千块钱的电瓶能晚上年或者直到卖车都不换.
对油车启动的不同理解得到不同的产品.
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-1-8 20:43:49 | 显示全部楼层
不知道装上去是否利大于弊。 ...
均衡不是主要目的, 主要目的是当外部电压比电容电压低就低阻放电帮电池一把, 外部电压到12.4v才充电不吸干电池, 低于12.4V电容与电池单向断开只放不充电容的漏电不会拖累电池寿命
发表于 2023-1-10 09:31:43 | 显示全部楼层
并在电瓶上启动汽车,长期用没必要,电瓶坏了就换新。但是应急启动一次就值了,我自制的锂电池启动电源就发挥过大作用
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:45:25 | 显示全部楼层
lxn008721 发表于 2023-1-10 09:31
并在电瓶上启动汽车,长期用没必要,电瓶坏了就换新。但是应急启动一次就值了,我自制的锂电池启动电源就发 ...
这冬天东北兄弟天天开车盖,赚翻了
发表于 2023-1-10 09:47:36 | 显示全部楼层
camell 发表于 2023-1-10 09:45
这冬天东北兄弟天天开车盖,赚翻了
东北那是有必要的,那嘎达太冷了
发表于 2023-1-10 18:53:58 | 显示全部楼层
看样子这个可以用来给轿车启动。
 楼主| 发表于 2023-1-10 21:56:13 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-1-10 18:53
看样子这个可以用来给轿车启动。
温度首先过不了, 不能夏天用
发表于 2023-1-11 15:05:19 | 显示全部楼层
我曾经试过,将电容放到汽车的空滤盒子里,那里面一直冷风嗖嗖的,
夏天工作时候也不会太热。
 楼主| 发表于 2023-1-11 17:19:16 | 显示全部楼层
夏天工作时候也不会太热。 ...
反手一个赞
GMT+8, 2025-5-11 19:18 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
