查看: 7751|回复: 75
[影音] 投影仪血拼到169了,huigu二刷瑞格尔到货,发图还有新录视频
发表于 2019-5-13 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天投影仪血拼大战,已经拼到169了,huigu觉得很难再有降价空间,所以二刷了瑞格尔投影仪
为啥还买第二台,因为第一台效果确实满意,在这个价位上,绝对是五星超值的。加上现在价格太白菜,不买以后肯定后悔,撸2台正好家里一台单位一台,值班时候也可以爽。
下面这段文字是收到第一台时候写下的,这台收到后补了后面的开箱照片,特别是拍了个开箱视频。  靠近最后还有实拍的播放效果小视频。
号称1024*768分辨率,4400流明,效果如何如何好,下单之前我是肯定不全信的,分辨率还有可能,流明不可能这么大。不过看在价格的份儿上,就当个玩具拍了一台,心想只要效果不是一塌糊涂,两百块钱就算没白花。卖家发的顺丰,第二天晚上到单位值班时候就收到了,迫不及待开机测试,还真是不错,比预计好很多!不单单是大玩具,可以正经看!
分享几点感受:
1、外形可以,不像廉价产品,看起来一点不掉价。
2、输入接口丰富,有电脑VGA、HDMI、AV插孔、USB,其他低价位投影很少有带VGA的,可以直接接普通电脑,这点非常满意!
3、两米距离投出来画面目测大概60-70寸,地方有限,没法测试更大距离了,亮度开大灯显暗(当时是晚上),关灯非常好。
4、最关键的效果,出乎意料之外的清晰,本来想着当个大玩具,只要能看个差不多就可以了,没想到还真能当事儿看,靠近从画面上密密麻麻的小格子看,分辨率是很客观的,虽然还是不如大块头投影仪,不过比我预计的真是好了很多,后头后面配了几张画面截图,可以看一下。
5、关于亮度,宣传的4400流明应该是没有的,实际亮度感性描述一下:白天阳光强烈的时候,必须缩小投影面积,在一米二三的距离,投出40寸左右的画面还可以看,再大就太淡了;晚上不错,像上一点说的,六七十都很清晰,但是我估计,如果真投一两百寸,肯定也会暗,个人认为暗光下最佳投影大小是大几十寸到小一百寸。
6、正面有两个调节环,可以很方便地调节梯形变形和调焦。
7、说说缺点,上面提到的白天亮度显暗算一点,还有机器自带的喇叭声音小也是一点,要听的爽就要外接音箱。
8、总结,总评很值,这两百多块钱花值了,平时可以爽爽了。
9、补充一点,不要对赠品有任何幻想,100寸幕就是一张四角打了孔的白塑料布,红蓝眼镜我直接扔了,可以说都是为了赚好评的,其实完全不必,机器好,有没有这些都无所谓,机器不好,送再多东西也是垃圾。
注:注意,物理分辨率1024*768,其他类似投影仪分辨率大多只有480*320,价格优势和配置优势明显!
再注:关于官方标配和套餐一/套餐二:官方标配价格最实惠,相当于普通投影仪,不带系统,需要其他视频源来播放;套餐一带同屏线,可以直接播放手机屏幕;套餐二内置了安卓系统,可以直接连网播放,看具体需求选择吧,我正好有个闲置的电视盒子,就拍了官方标配,没事可以爽爽了~
开箱照片,收到是这个样子:
外箱角上贴有标签:
打开外箱,里面还有一层,外面一层是保护,里面是真正包装箱:
取出来,彩印包装盒:
正面:
侧面:
登录/注册后可看大图
开箱视频点击播放,播放时候选一下清晰度,清晰度越高越接近实际:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDE4MDMzMDQwMA==/v.swf
登录/注册后可看大图
正面看:
登录/注册后可看大图
从上面看:
登录/注册后可看大图
背后接口:
登录/注册后可看大图
电视画面:
登录/注册后可看大图
电视盒子画面:
登录/注册后可看大图
电视剧画面:
登录/注册后可看大图
播放视频点击查看(央视10套的直播画面,清晰度选高清更贴近实际):http://video.tudou.com/v/XMzk2NjAyMTMzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
登录/注册后可看大图
购买传送门在这里,还有huigu其他很多亲测推荐:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=36494
发表于 2019-5-13 20:32:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
[播放] 投影仪血拼到169了,huigu二刷瑞格尔到货,发图还有新录视频 [
发表于 2019-5-13 20:43:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-5-13 20:55:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发图还有新录视频
发表于 2019-5-13 21:02:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
像山寨货色
发表于 2019-5-13 21:09:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
小户人家还是看看电视算了
发表于 2019-5-13 21:27:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
为了返利,推荐垃圾产品,良心过得去吗?
发表于 2019-5-13 21:30:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
[影像类] 投影仪血拼到169了,huigu二刷瑞格尔到货,发图还有新录视
发表于 2019-5-13 22:19:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
小户人家还是看看电视算了
发表于 2019-5-13 22:22:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
很想买台书写投影仪----早期的那种
发表于 2019-5-13 22:22:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
先看看效果如何
 楼主| 发表于 2019-5-13 22:24:51 | 显示全部楼层
lulongchao 发表于 2019-5-13 21:27
为了返利,推荐垃圾产品,良心过得去吗?
垃圾不会推的,自认为是有良心的,这里有坛友拆机实测对比:https://www.mydigit.cn/forum.php ... 51&extra=page=3
发表于 2019-5-13 22:58:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-5-14 09:00:31 | 显示全部楼层
投影我买了个,分辨率是800*500的。你确定你的是1024*768?这东西分辨率还分套餐?
发表于 2019-5-14 19:00:31 | 显示全部楼层
玩具级别,别当真
发表于 2019-5-16 15:07:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
还是看电视好
发表于 2019-5-16 15:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 14:36:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
回复本帖可获得 1 M币奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-5-18 16:25:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
投影仪血拼到169了,huigu二
GMT+8, 2024-5-16 05:16 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
