查看: 1531|回复: 57
[家居] 给儿子小阁楼装个楼梯
发表于 2023-1-10 08:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在上一篇帖子“圆儿子也是自己的阁楼梦之“阁中阁”搭建https://www.mydigit.cn/thread-315575-1-1.html”写到了在阁楼又搭建了个小隔层,为了方便上下,楼主设计了一个楼梯,把图纸给商家,网上下单制作,由于众所周知的原因,快递一再延迟,9月底下单的楼梯1月5日才送来,趁着周日休息,下午和媳妇一起把楼梯装好了。
       首先把楼梯主体组装(没拍照片),然后按设计尺寸进行比对,确定楼梯安装位置和水平,媳妇扶着楼梯,我踩着凳子在平台立板上打孔,打透木板后再捎钻下给墙上留下印记,正面4眼侧面2眼总共6个,然后拿开楼梯在标记处用电锤打12的孔90mm深,再把楼梯放在安装位置砸入膨胀螺栓并拧紧,主体就固定好了,楼梯下方不用固定。
      然后由媳妇安装楼梯栏杆和扶手,我负责在下方递材料,不一会儿的功夫就装好了,由于商家给扶手和栏杆都标了号,安装非常顺利,媳妇又在平台扶手的内测和墙上装了个角码,这样扶手就更结实了。最后补两张图
      楼梯上面的隔层只有2*2.8米大小,再做更厚实、更能储物的楼梯成本就高了,而且真的没有必要,这个楼梯我200斤踩上去也很稳的,只是一个孩子玩的地方,还没有完全完工,隔层的防护和木地板的收边还没有做,上面的灯、开关、插座、新风口还没有整装完。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
海上生明月丶 + 20 大工程
家睦 + 60
发表于 2023-1-10 08:40:13 | 显示全部楼层
咋不整个升降的。
发表于 2023-1-10 08:45:21 | 显示全部楼层
这个层高多少?还能阁楼
发表于 2023-1-10 08:47:46 | 显示全部楼层
这个栏杆设计的很脆弱……
发表于 2023-1-10 08:48:15 | 显示全部楼层
门上面不整一个栏杆?
发表于 2023-1-10 08:48:30 | 显示全部楼层
这媳妇能干的
发表于 2023-1-10 08:48:46 | 显示全部楼层
室内举架够高的啊
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:55:32 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2023-1-10 08:48
门上面不整一个栏杆?
还没整,快了,方案已经有了
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:56:11 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2023-1-10 08:47
这个栏杆设计的很脆弱……
因为不常用,还是儿童房,所以简单点儿
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:56:32 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-1-10 08:45
这个层高多少?还能阁楼
层高3米6,可以看我上个帖子
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:56:56 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2023-1-10 08:40
咋不整个升降的。
成本考虑
发表于 2023-1-10 08:58:48 | 显示全部楼层
要不要弄点防滑垫粘上?
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:00:29 | 显示全部楼层
angelink 发表于 2023-1-10 08:58
要不要弄点防滑垫粘上?
正常情况下光脚上,一点儿也不滑。
发表于 2023-1-10 09:01:15 | 显示全部楼层
楼梯宽度是多少?
发表于 2023-1-10 09:01:57 | 显示全部楼层
secretpep 发表于 2023-1-10 09:00
正常情况下光脚上,一点儿也不滑。
光脚没问题,我家的现在大冬天的就光脚在地上踩来踩去。
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:02:26 | 显示全部楼层
dama 发表于 2023-1-10 09:01
楼梯宽度是多少?
内宽60cm,实际使用没有问题
发表于 2023-1-10 09:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主家多少层
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:04:09 | 显示全部楼层
是的,地暖,木地板踩上去热乎乎,孩子一年到头也不爱穿鞋
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:06:19 | 显示全部楼层
我家在的这个楼一共14层,我家顶楼,这是阁楼。
GMT+8, 2025-5-8 02:56 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
