查看: 3162|回复: 19
拆修一个打嗝5v电源 变压器坏了?电路图已更改
发表于 2023-1-12 17:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很普通的5v电源 电源管理芯片丝印是3033看电路图引脚跟OB2263引脚一样。电源问题是通电电源指示灯一闪一闪的,输出电压跳变,拆开看了一下400v大电容也没鼓,然后次级加5v电压测试电压检测电路有没有问题,电压加到5.2v后光耦有变化,然后有换了400v大电容通电测试了一下,还是打嗝,这时测量芯片供电引脚10到15v跳变,拆了u6这个二极管问题依旧,然后通电测量辅助绕组的交流电压是零点零几伏的电压,辅助绕组线圈坏掉了,这个变压器标签写的是EE19,用晶体管测试仪测试了下辅助绕组好像测的也不准确,也不知道哪里出问题了
用万能表测量线圈才一点几欧了但是用晶体管测试仪测量就3.6欧  大部分显示的是电阻的阻值70多欧姆 ,
参与人数 2家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 10
家睦 + 20
发表于 2023-1-12 17:25:29 | 显示全部楼层
楼主的这整流电路画得挺新颖的,真的这样连接你敢保证它不boom
发表于 2023-1-12 17:25:30 | 显示全部楼层
能玩强电的,都是内心很强大的。
发表于 2023-1-12 17:34:35 | 显示全部楼层
电路图谁画的?这样画整流部分能工作吗?高压电解电容在负半周时反向直通,其他元件也都反压,恐怕不是打嗝那么简单吧。
发表于 2023-1-12 17:45:13 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-1-12 17:34
电路图谁画的?这样画整流部分能工作吗?高压电解电容在负半周时反向直通,其他元件也都反压,恐怕不是打嗝 ...
看得仔细,正激电源不好工作
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-1-12 17:53:00 | 显示全部楼层
这个电路是不是应该先炸电容?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 应该是几乎同时吧
发表于 2023-1-12 18:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸电容和二极管还带烧保险,这不就是鞭炮了吗,哈哈
发表于 2023-1-12 18:35:09 | 显示全部楼层
测测C3正常否,要不换个电容试试。
发表于 2023-1-12 18:42:42 | 显示全部楼层
整流电路画错了!
发表于 2023-1-12 19:11:00 | 显示全部楼层
测下芯片供电的滤波电容或者换个试一试
 楼主| 发表于 2023-1-12 20:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-1-12 18:35
测测C3正常否,要不换个电容试试。
换过了 现在换成50v4.7uf的了 还是这样 也换过22uf的问题依旧
 楼主| 发表于 2023-1-12 20:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流电路确实画错了 平时铅笔画就画一个正方形再画二极管 用软件画不习惯
发表于 2023-1-12 20:24:57 | 显示全部楼层
这种垃圾电源不值得折腾,坏了就扔了
 楼主| 发表于 2023-1-12 20:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw901 发表于 2023-1-12 20:24
这种垃圾电源不值得折腾,坏了就扔了
涨点维修经验
发表于 2023-1-13 09:10:27 | 显示全部楼层
你眼尖,这都让你发现了,估计到时能听个响。。
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:05:57 | 显示全部楼层
芯片换成OB2273后输出电压是0.99v 电流检测电阻换成1.26后输出依旧,后来拆了一个3.3欧的电阻输出正常了 输出5.2v 为啥?因为换了芯片的原因
发表于 2023-1-13 15:44:51 | 显示全部楼层
正激式的得有续流二极管啊
 楼主| 发表于 2023-1-14 08:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-1-13 15:44
正激式的得有续流二极管啊
这个变压器是因为嘉立创软件不会用 好不容易找到一个变压器图标就用上了 正激还是反激还真不知道
发表于 2023-1-20 08:45:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看完了看不出所以然来,,副绕组1兆频率3.几欧可以理解,,电阻档测成70多欧就理解不了
发表于 2023-2-24 12:25:36 | 显示全部楼层
是不是C3的问题,更换个试试。或者芯片问题
GMT+8, 2025-7-20 04:00 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
