查看: 1681|回复: 16
明纬s-350-27改装带载能力差
发表于 2023-1-13 00:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
明纬s350-27改0-50 0-13a带负载压降大怎么解决调48v13a带6a负载压降有6-7v压降到42v了,这样子调27v压降13a没有压降这是什么情况怎么解决,电流万用表实测,换了输出还有高压电容依旧不能决绝
发表于 2023-1-13 00:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超出最大功率了吧?40*13=520w
发表于 2023-1-13 00:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2023-1-13 01:30:06 | 显示全部楼层
48V电压的话,极限只能6A电流输出。超出必炸坏
发表于 2023-1-13 06:22:45 | 显示全部楼层
要注意,这玩意不是恒功率的
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whm800128 发表于 2023-1-13 00:23
超出最大功率了吧?40*13=520w
我只是把定位器调到最大,只带了六安的负载就压降这么大了就是是2a48v也拉到45v了
发表于 2023-1-13 08:39:59 | 显示全部楼层
总共才350W 怎么输出500W.总共才350W 怎么输出500W.总共才350W 怎么输出500W.
发表于 2023-1-13 08:41:12 | 显示全部楼层
变压器改了吗?
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2023-1-13 08:41
变压器改了吗?
没有改我改0-50还需要改吗,大哥
发表于 2023-1-13 09:08:23 | 显示全部楼层
没有技术难改的
发表于 2023-1-13 09:54:18 | 显示全部楼层
试试调低电流,找到某个电压下的最大电流点(电压刚好不降的那个电流)
估计是电压越高越达不到标称功率吧
发表于 2023-1-13 12:09:53 | 显示全部楼层
27v的电源,虽然电压能上50v,但是,基本上40v以上是没有什么负载能力的。所以压降很大的原因是494的占空比已经最大了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 就这个回答还挨点边~
发表于 2023-1-13 14:26:14 | 显示全部楼层
感觉楼上说的对,占空比已经最大了,带载电压就会降低
 楼主| 发表于 2023-1-13 16:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-1-13 12:09
27v的电源,虽然电压能上50v,但是,基本上40v以上是没有什么负载能力的。所以压降很大的原因是494的占空比 ...
好的知道了谢谢啦
 楼主| 发表于 2023-1-13 16:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那这样子只能用S350-48了
发表于 2023-1-13 17:19:10 | 显示全部楼层
ㅤfeng1019 发表于 2023-1-13 16:44
那这样子只能用S350-48了
也可以搞桥式整流,但是想超功率,需要加大高压端滤波电容,和输出电感,加强散热,总之得不偿失
发表于 2023-1-13 17:19:42 | 显示全部楼层
我就在边上蹭蹭,不进去
GMT+8, 2025-5-1 13:37 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
