恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4598572位成功穿越者
查看: 2611|回复: 19
cm311-1a被我刷成砖了,求指点
发表于 2023-1-13 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
盒子型号如图:
Android TV
线刷进度卡在20-40%便会不动,然后报错。
求大佬指点一下怎么救回来
发表于 2023-1-13 15:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上ttl看看信息
发表于 2023-1-13 15:55:53 | 显示全部楼层
配置还不错,换个包试试
发表于 2023-1-13 16:57:41 | 显示全部楼层
盒子就是这样,看似一模一样其实同一厂家不同批次出厂的固件都有区别,主要看盒子背面的固件版本,如果版本不同即使刷机成功,蓝牙和WIFI也不一定就能用,并且遥控器都失灵。还是找原来的固件刷机吧
 楼主| 发表于 2023-1-13 17:06:57 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-1-13 16:57
盒子就是这样,看似一模一样其实同一厂家不同批次出厂的固件都有区别,主要看盒子背面的固件版本,如果版本 ...
确实我看其他人的拆解发现我和他们闪存不一样
这是其他人的拆解有一个机器编码和我一样都是ys(m)但我闪存和他不一样
https://www.mydigit.cn/forum.php ... mp;highlight=311-1a
发表于 2023-1-13 17:08:43 | 显示全部楼层
换别的固件试试
发表于 2023-1-13 18:30:23 | 显示全部楼层
这是我刷的线刷包,不要双钩
链接: https://pan.baidu.com/s/1NoMNG5u4gJDmPZ5mAGiZng?pwd=msg6 提取码: msg6
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:05:19 | 显示全部楼层
具体怎么操作我也不明白用ttl后出来的是这些
第一次
第二次
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:19:20 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2023-1-13 18:30
这是我刷的线刷包,不要双钩
链接: https://pan.baidu.com/s/1NoMNG5u4gJDmPZ5mAGiZng?pwd=msg6 提取码: msg ...
试了不行
发表于 2023-1-14 09:17:38 | 显示全部楼层
卖吗?收来练练手
发表于 2023-1-14 11:15:02 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1WtHCHiVARdkxjV6Vnvv_4g?pwd=aq8i 提取码: aq8i
再给一个你试下,我也刷过的,这个需要双钩
发表于 2023-1-14 12:37:15 | 显示全部楼层
网上有教程,一看主板型号,找对固件,要用质量较好的USB双公头线,缺一不可
发表于 2023-1-14 13:32:07 | 显示全部楼层
最好用卡刷包,YS的包有很多,多下载几个用U盘不停的试,总有能用的,刷魔百盒真的不难。
发表于 2023-1-14 18:20:31 | 显示全部楼层
我觉得是线的问题
发表于 2023-1-14 22:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
配置不错!安卓9.0系统,S905L3机芯?
发表于 2023-1-15 15:56:32 | 显示全部楼层
换包看看,有的高安版本可能刷不进去
 楼主| 发表于 2023-1-16 16:07:01 | 显示全部楼层
现在刷机成功了
 楼主| 发表于 2023-1-16 16:07:38 | 显示全部楼层
换了一台旧电脑成功了
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-1-22 11:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行的话就打上勾试试
发表于 2023-1-24 19:12:49 | 显示全部楼层
题主老师好  两台电脑系统一样吗  是否一个WIN7. 8 .10  成功的是XP系统吗不知和系统有无关系
GMT+8, 2025-6-7 02:30 , Processed in 0.670801 second(s), 12 queries , Redis On.
