查看: 3116|回复: 25
[银灿] IS903之怪现象
发表于 2023-1-14 08:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
903双贴jcne1,g2版型和v6.0的写保护板,无论是1.23版还是1.26版固件,在Windows下插入后先显示分区,大概一秒后变成空盘(磁盘管理显示未分配)
最怪的是,在乌班图下可以正常读写,并且1.26版固件的速度还不低,能到230M/S.
测试平台是酷睿六七八代,等等再试试五代
补充内容 (2023-1-19 20:03):
研究了一下,现在可以识别了,是电脑的问题
发表于 2023-1-14 09:00:24 | 显示全部楼层
我咋觉得是硬件兼容性的问题。。。
发表于 2023-1-14 09:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面的新芯片组对903不友好,另外1.26的固件没1.23稳
 楼主| 发表于 2023-1-14 09:10:33 | 显示全部楼层
1.12也不行,按理说好像是十代之后才有不兼容,之前的都会给903做兼容性测试来着
 楼主| 发表于 2023-1-14 09:11:01 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2023-1-14 09:00
我咋觉得是硬件兼容性的问题。。。
在Linux下可以正常读写,就很奇怪
发表于 2023-1-14 10:01:31 | 显示全部楼层
不会是硬件本身的问题吧。
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:06:22 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-1-14 10:01
不会是硬件本身的问题吧。
三台电脑,五个优盘,三个版本固件
发表于 2023-1-14 10:53:30 | 显示全部楼层
IS903兼容性不行,经常不识别
发表于 2023-1-14 12:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量产工具关掉了吗
 楼主| 发表于 2023-1-14 12:52:51 | 显示全部楼层
lzhq0071 发表于 2023-1-14 12:19
量产工具关掉了吗
肯定关了,不关也能识别
发表于 2023-1-15 01:24:38 | 显示全部楼层
我记得903+TSOP在酷睿六七代,很不稳定的,因为酷睿六七代USB芯片更新了,从22纳米更新到14纳米去了(好像是这个纳米数),八代如果是改版主板,也是用酷睿六七代,USB芯片,所以你测试结果是一样的,早期的原生八代USB兼容性很稳定,但是只能装WIN10,后面芯片贵了,英特尔也一只眼开,一只眼闭,给厂家改主板的USB芯片弄到能装WIN7,虽然在WIN10也一样能装,但是USB的协议就被改了,果然g2版型和v6.0的写保护板电感和供电不好,就会掉一下盘,然后又有,如果你量产是用酷睿六七八代USB开的,就算你在稳定的固件也是有问题的,建议你用4代技嘉或者微星带3.0USB的H81M主板装WIN7,用主板后面2.0USB量产和分区做PE,个人感觉稳定好多,你哪情况我也出现过。
发表于 2023-1-15 01:28:25 | 显示全部楼层
刚刚没看到你“乌班图下可以正常读写”这句话,WINDWOS系统和Linux系统,U盘格式是不一样的,不是统一的。
发表于 2023-1-16 16:39:48 | 显示全部楼层
大概率板子的问题,903+SLC,吃电大户。
 楼主| 发表于 2023-1-16 19:08:41 | 显示全部楼层
今天又离奇能用了,奇怪
发表于 2023-1-16 20:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也出现这个问题了。903加英特尔mlc,电脑用的四代i7
发表于 2023-1-19 19:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Sean v6.0版本的 板子能卖我一个吗?
 楼主| 发表于 2023-1-19 19:56:26 | 显示全部楼层
行啊,你想出多少一个?
 楼主| 发表于 2023-1-19 20:02:35 | 显示全部楼层
20一个,透明外壳五块一个,研究了一下现在可以识别了,是电脑的问题
 楼主| 发表于 2023-1-26 19:52:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maxwinchen 发表于 2023-1-15 01:28
刚刚没看到你“乌班图下可以正常读写”这句话,WINDWOS系统和Linux系统,U盘格式是不一样的,不是统一的。 ...
回复晚了,抱歉,u盘格式化为exfat,并且现在乌班图也可以直接读写ntfs分区了
 楼主| 发表于 2023-1-26 19:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maxwinchen 发表于 2023-1-15 01:24
我记得903+TSOP在酷睿六七代,很不稳定的,因为酷睿六七代USB芯片更新了,从22纳米更新到14纳米去了(好像 ...
研究了一下,又好了,机器是surface pro4和Thinkpad,
GMT+8, 2025-7-19 12:46 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
