查看: 1262|回复: 4
[产品] 设计新颖的模块化机箱,散热确实出色,鑫谷昆仑御风上手试用
发表于 2023-1-17 18:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多DIY玩家来说,组装新主机的时候,机箱的选择都很关键,我最近尝试了一款鑫谷昆仑御风机箱,这是一款旗舰级的机箱,配置很强大,同时设计也很出彩,可以轻松兼容高性能的硬件,同时提供可靠的散热支持。
这款机箱有幻影黑与冰川白两种配色,我的这款是幻影黑,看起来十分低调,作为一款中塔机箱,昆仑御风的内部空间设计合理,把体积控制得不错,使用摆放的位置比较灵活。
昆仑御风这款机箱的包装很结实,对机箱的保护十分到位。一般机箱的包装箱上面,都有关于风扇、硬盘的支持规格,方便我们挑选合适的配件进行安装。这款机箱的尺寸为476mm×230mm×497mm,可以轻松安装390mm的长显卡,使用360冷排更是不成问题。
相比于常见的中塔机箱来说,昆仑御风的体积适中,它的散热潜力比较强,顶部、底部还有右侧板都是大面积的散热孔设计。在前面板部分,昆仑御风采用了很特别的结构,三个可以分别控制开合角度的玻璃导风板,配合内部可拆卸的磁吸防尘网,让进风量可以轻松调节,一拉一按就能平衡散热与噪音。
在昆仑御风的左侧部分,是玩家们喜闻乐见的玻璃侧透设计,和常见的机箱侧板不同,这款机箱的侧板是免工具拆卸的,用起来更加方便,而且侧板贴合严密,防尘效果更好一些。在使用中,玻璃侧透面板的透光性不错,可以清楚展示机箱内部的细节,更换硬件时也更方便一些。
机箱的右侧板的设计同样可圈可点,不是常见的封闭式设计,而是加入了密集的进风口,防尘效果好的同时提升了散热能力。右侧板同样是免工具拆卸,只有卡扣没有螺丝,让日常维护变得更加方便。这款机箱的底部则是有一大块可拆卸的防尘网,相比很多只覆盖电源仓底部的机箱来说,防尘和散热的效果都要更好一些。
在机箱的顶部,昆仑御风同样加入了密集散热网孔,而不是常见的磁吸防尘网,一般机箱顶部需要安装风扇或冷排,因为昆仑御风的特殊设计,在机箱内部加入了一个可拆卸风扇支架,方便风扇和冷排的安装。这款机箱的顶部可以安装360冷排,空间十分充裕。
前置I/O接口部分,除了常见的USB-A、3.5mm音频接口之外,昆仑御风还配备了USB-C型接口,速度和兼容性都更出色。
在昆仑御风的尾部,配置相对比较常规,提供了一个120mm的风扇位,外加7个扩展槽。
取下侧边后,可以看到这款机箱内部的空间确实比较大,安装ATX主板后也显得绰绰有余。这款机箱里面配备了几个可以拆卸的模块,安装显卡、硬盘、电源、风扇的时候都很方便,如果准备配置一台高性能主机的话,昆仑御风可以轻松装下各种旗舰级的显卡,同时提供充足的散热空间。
仔细看可以发现,这款机箱的电源仓上也有非常密集的开孔,可以给机箱内部提供额外的进风空间,这在其他机箱上面是不常见的设计。
在背板这一侧可以看得更加明显,背板左侧是风扇位,把后面的显卡支架拆下来后可以安装240mm的水冷,再拆下包仓盖之后,就能安装360mm水冷了,这样就有了安装两个360水冷的空间。
这款机箱里面没有常规的硬盘架,而是配备了一片可拆卸的安装面板,上面能够安装3.5英寸HDD和2.5英寸SSD,外加一个120mm风扇,风扇可以从侧面进风,改善CPU的散热环境。
总体来说,不难看出这昆仑御风机箱的设计确实更加新颖,加入了很多使用的设计,大大增强了机箱的兼容性,可以轻松安装高性能的配件。尤其是在散热方面,昆仑御风的整体结构,以及对散热器的支持都很全面,很容易适应各种特殊的安装需要。
和昆仑御风一道,我还尝试了一款鑫谷的鑫谷冰霜60水冷,这是一款配备了ARGB风扇和冷头的水冷,支持Intel以及AMD的主流接口,有曜石黑和冰霜白两种配色,我的是曜石黑色的。
这款水冷配备了三个120mm的低噪音风扇,支持5V的ARGB接口,可以带来色彩丰富的灯效。水冷头上面也配备了9颗1680万色灯珠,配合镜面视窗设计,灯效十分绚丽。
在配件袋里可以找到丰富的安装工具,冰霜360支持Intel LGA从115X/1200/1700和AMD AM4平台,每种配件都分门别类的放好了,安装十分简单。
这款水冷配备了FEP高分子软管,有着出色的柔韧性,不怕拉伸弯折,安装和日常使用更加灵活,还具有耐折耐磨的特性,这种软管可以降低水冷液的蒸发率,带来更加持久的使用寿命
冰霜360所用的风扇有着出色的静音表现,而且风扇还支持PWM智能调速,转速在800到1800RPM之间,这种液压轴承风扇噪音很低,因此待机状态下噪音更低。
这款散热器的水冷头除了比较好看之外,里面还配备了高流量水泵,借助2800RPM转速的八级马达,实现了静音低噪,同时高转速散热快的效果。相比于同类产品,冰霜360的冷头有着更长的使用寿命,能够稳定工作长达4万小时。
冰霜360的做工很精细,安装比较简单。装好之后,开机就可以看到特别绚丽的灯效表现了,日常使用中,我们可以通过支持ARGB的主板,或者是控制器,就可以轻松自定义水冷的灯效了。
因为支持高达280W的散热功耗,所以冰霜360能够轻松应对旗舰级CPU的散热,用在我们平时常用的中端CPU上更是能轻松胜任,得益于目前冬季BUFF的加持,拿冰霜360给i5 12400F散热,低负载下温度只有20℃左右,满载状态下则是能控制在50℃以内,感觉非常凉爽,一点也不发烧,让人特别舒服。
总之,冰霜360确实是一款特别好看,同时散热能力很强的水冷,不仅做工精致,而且有着出色的兼容性表现,可以有效压制绝大多数CPU,很适合喜欢RGB灯效,同时对散热效率要求高的玩家使用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-1-17 19:51:00 | 显示全部楼层
所以它真的比纸箱子好用吗
发表于 2023-1-18 20:59:47 | 显示全部楼层
这风扇可真多
发表于 2023-1-21 18:22:32 | 显示全部楼层
电磁屏蔽=0
发表于 2023-1-31 10:04:16 | 显示全部楼层
外观挺好看的
GMT+8, 2025-7-21 21:17 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
