查看: 2325|回复: 20
简直逆天了0电压笔记本18650二次复活
发表于 2023-1-17 19:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是从笔记本里拆出来的。这一个没有电压,其余的都有电压。于是很久前的一个帖子里。就用万用表的表笔去捅里面的那一个,可能是铝制的盖子。再给我给捅活了。然后把它装到。蓝牙喇叭里。结果因为一次忘了关机,亏电了。两两个电池,一个零电压,一个三伏。拿着这个废电池端详了半天。我以为我是神能让他复活。可是。我什么也不是。于是去百度了一下18650的拆解。有人说用大电压去触碰正负极可以激活但是这个零电压,你根本就没办法去激活,然后拿着我这个18650。原装LG的。好像铁壳上还有印刷字体。虽然我不敢拆解,先把他皮扒了。想着反正也是该扔了,于是用万用表笔使劲往里面再捅,结果奇迹出现了。万用表一量竟然恢复了二点几伏的电压。(⊙o⊙)哇。我成神了。可惜我还是不是神,只不过把前因后果搞了一遍而已。我在想这种电池里面有一个机制,当电压放电到二点几伏的时候就自动断电了。这种电池真牛皮。。好了,不说了,赶紧去充电去了。
发表于 2023-1-17 19:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样救活的电池不安全吧!
发表于 2023-1-17 19:56:37 | 显示全部楼层
过充还是什么的,就把正极内片往外推。所以正极断开了没电压,好像是一种保护机制。
把正极内片,往里回压,所以又有电压。听说这种正极已经弹出的电池,不耐玩了。
发表于 2023-1-17 20:04:39 | 显示全部楼层
说明电池是正规合格的电池
发表于 2023-1-17 20:07:33 | 显示全部楼层
应该是18650的防爆阀跳了,又被你捅上了。以后这个电池没有防爆机制了,注意安全。
发表于 2023-1-17 20:08:05 | 显示全部楼层
这玩意还是品牌的安全点
发表于 2023-1-17 20:18:55 | 显示全部楼层
有意思,有故事,后面呢?
发表于 2023-1-17 20:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2023-1-17 19:50
这样救活的电池不安全吧!
过放导致内部压力过大,触发安全阀动作,这种电池会比正常电池性能稍差
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把正极内片, ...
过放?。
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-1-17 20:04
说明电池是正规合格的电池
过放机制。整组电池过放。有一个先断电。保护整组电池。
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-1-17 20:18
有意思,有故事,后面呢?
后边是啥意思?悟出的道理?就是世界上任何事情,做错的事情都是因为我们认知不足所造成的,所以好多事情得先去认知一下。就不会做错了。
发表于 2023-1-17 20:44:24 | 显示全部楼层
大电流强制激活
发表于 2023-1-18 17:10:12 | 显示全部楼层
不知这样的电池是否还耐用
 楼主| 发表于 2023-1-18 21:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
konglsh 发表于 2023-1-17 20:07
应该是18650的防爆阀跳了,又被你捅上了。以后这个电池没有防爆机制了,注意安全。 ...
二次的,不知道会不会有三次
 楼主| 发表于 2023-1-18 21:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2023-1-17 20:44
大电流强制激活
断路的,必须先导通
发表于 2023-1-18 22:39:50 | 显示全部楼层
怕爆炸,着过一次火再也不敢搞锂电了。
发表于 2023-1-24 13:51:57 | 显示全部楼层
不懂很可怕,捅过了就不要再用了。锂电最怕短路起火。18650锂电淘宝上随便可以买到,也不贵。
发表于 2023-1-24 15:11:02 | 显示全部楼层
貌似没有过放导致安全阀顶开的,一般都是过热……
 楼主| 发表于 2023-1-24 23:27:23 | 显示全部楼层
常理是这样,但这可能是锂电池的一种特殊特性吧。。
GMT+8, 2025-7-26 02:51 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
