查看: 1859|回复: 38
[照明] 拆一个用料不错,可以升级的头灯
发表于 2023-1-18 21:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前买了两个头灯,收到后看外观用料不错如图,底座是硬塑料,变焦环是铝,但是变焦原理是镜头固定,灯板来回动,所以感觉散热有问题。亮度属于日常使用,达不到亮骚。带子比塑料壳留下的位置宽,所以感觉撑的满满的。有自动开关功能,但是一不小心就切换了例如想调一下光。也有传统的开关,亮,暗,闪,三档。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-1-18 22:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池盒原配是两个尖头18650并联,可充电,充电口是2.5的直流插头。感觉这个设计比手机口耐用。拆开一看内部有个电路板,但是原件都过年回老家了。充电口和电池直接并联。丝印很清晰,过了15如果想回来应该能回来。拆开还有个目的就是想把只能用尖头的电池仓改装成可以用平头,用传统的办法,正极用钢珠压一个凸起,不成功,底座塑料太厚,以后焊接一个铜块解决吧。电池仓空间大,使用带保护板的尖头18650也没问题。
 楼主| 发表于 2023-1-18 22:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后拆灯头,模具还不错,缝隙非常小,灯头内部电路完整,橡皮按键手感很好,不过没看到防水设计,应该是不防水。没啥研究的,于是装起来了。考虑到电池仓没有电路,应该电池仓红灯也就没了吧?我比较喜欢这种电池仓分离的设计,加入是一体灯头,前面太重,特别是有的很突出,重心靠前,光线容易自己越来越靠下。还有这个灯聚焦后出来一个凸的光斑,歪的,特别想给它调正!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-1-19 01:07:27 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-1-18 22:01
电池盒原配是两个尖头18650并联,可充电,充电口是2.5的直流插头。感觉这个设计比手机口耐用。拆开一看内部 ...
这板子像是太阳能充电板。
发表于 2023-1-19 07:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工确实不错,楼主多少钱买的啊
 楼主| 发表于 2023-1-19 08:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-1-19 07:02
做工确实不错,楼主多少钱买的啊
十五加三
 楼主| 发表于 2023-1-19 08:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-1-19 01:07
这板子像是太阳能充电板。
利用太阳能充电模块?那成本岂不是太高了,应该就是一个单节电池的充电电路,奇怪的是正常设计开灯电池仓的红灯会亮,是芯片的功能?
发表于 2023-1-19 09:09:53 | 显示全部楼层
看做工不错的。
发表于 2023-1-19 09:15:33 | 显示全部楼层
灯的驱动怎么样
发表于 2023-1-19 09:18:08 | 显示全部楼层
这板子像是太阳能充电板。
原来应该是太阳能头灯的。
发表于 2023-1-19 09:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图一,我以为是相机。
发表于 2023-1-19 09:29:20 | 显示全部楼层
刚看还以为是单反
 楼主| 发表于 2023-1-19 10:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-1-19 09:22
看图一,我以为是相机。
确实是仿相机外观,旋转调节远近光
发表于 2023-1-19 11:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头上戴个单反到处跑合适么?
发表于 2023-1-19 11:18:00 | 显示全部楼层
看起来不错,电池还是双节的,
发表于 2023-1-19 11:26:22 | 显示全部楼层
多少钱入的?超过20就贵了
 楼主| 发表于 2023-1-19 11:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-1-19 11:26
多少钱入的?超过20就贵了
算上邮费不到20
发表于 2023-1-19 13:55:13 | 显示全部楼层
我几年前买过类似的,侧按开关机械调焦手电,优点长度不变,缺点灯珠悬空散热接触面很少,锁紧螺纹通过透镜支撑怕摔。
发表于 2023-1-19 14:43:09 | 显示全部楼层
整体素质不错,楼主是拆机还是改造?
GMT+8, 2025-5-6 20:12 , Processed in 0.468000 second(s), 12 queries , Redis On.
