查看: 2205|回复: 10
求助电池组并联问题 是否可以并联充放电使用
发表于 2023-1-19 10:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个一样的满电42v锂电池组 都装有蚂蚁兴能同口保护板 是否可以并联充放电使用 或者放电并联 充电分开 这样可以吗 会不会有什么影响
 楼主| 发表于 2023-1-19 10:53:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两组一摸一样的锂电池组
发表于 2023-1-19 14:16:35 | 显示全部楼层
都有保护板随便并联充放电,没有问题
 楼主| 发表于 2023-1-19 14:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
497004136 发表于 2023-1-19 14:16
都有保护板随便并联充放电,没有问题
会不会导致两个电池组回流互充呢 虽然电压一样 单总归会有点影响吧?
发表于 2023-1-19 14:40:29 | 显示全部楼层
并联没有任何问题
发表于 2023-1-19 19:39:17 | 显示全部楼层
可以的就是充电器的容量要达到。
发表于 2023-1-19 23:50:51 | 显示全部楼层
要转牛角尖的话,两电池并联放电,如果其中一块电池的内阻较大,由于并联电池实际输出电压必须一致,所以内阻较高一块的电势能必然会高一些。放电停止时,内阻较高的那块电池就会向另一块电池放电。
不过一般都没人在意这个差异造成的影响,直接并联使用的场合很多。
 楼主| 发表于 2023-1-20 23:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-1-19 23:50
要转牛角尖的话,两电池并联放电,如果其中一块电池的内阻较大,由于并联电池实际输出电压必须一致,所以内 ...
已经拆了准备过了年两个做成一个
发表于 2023-1-27 22:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想知道答案
发表于 2023-1-28 11:05:40 | 显示全部楼层
最好还是做一下分容、分阻,不然高阻低容的电池会拉低整组电池的供电能力
发表于 2023-1-28 15:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两组一样的,电压充到一致,直接并联用就行,只要不是新旧差别很大的就可以啊
GMT+8, 2025-5-8 09:41 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
