查看: 1011|回复: 2
[产品] 刀法精准的中端神机!iQOO Neo7 SE评测:120W双芯闪充独孤求败
发表于 2023-1-19 15:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:意外拿下天玑8200首发权 中端机的新标杆
2021年的天玑8100凭借着台积电先进的5nm制程、出色的性能与功耗,被赋予了“一代神U”的称号,众多中端机型纷纷抢发这款芯片,也为联发科芯片积攒下了良好的口碑。
2022年,随着技术迅速迭代,台积电4nm的新一代中端神U天玑8200横空出世,而拿到天玑8200首发权的机型,也正是我们今天的主角——iQOO Neo7 SE。
它不仅有了更强悍的性能,在充电速度与电池容量上均作出了升级,还有胶片云阶与复古未来主义的设计,令iQOO Neo7 SE注入了新生代的元素以及独特的青春情结。
1、首发天玑8200新一代神U
在核心配置上,iQOO Neo7 SE采用了联发科新一代天玑8200处理器,这也是第一款基于台积电4nm制程工艺的天玑8系处理器,在综合能力与功耗表现上令人期待。
毫无疑问,这款最强的中端芯片也是支持LPDDR5内存以及超频版UFS 3.1闪存的,因此这些配置在iQOO Neo7 SE上均有所展现。
不过,这里需要注意的是,由于版本的不同,iQOO Neo7 SE仅256GB ROM及以上的版本才配备超频版UFS 3.1,即第三代三星UFS 3.1闪存,使用的是全新的Solvit控制器,读写速率更强。
而128GB ROM版本则采用的是旧版V6 Selen闪存,在读写速率上略逊一筹。
2、更大的电池 更快的充电
iQOO Neo7 SE配备了双电芯等效5000mAh大容量电池,并为其配置了120W超快闪充,拥有两种充电模式,即快充与超快模式,满足用户在不用场景下的充电需求。
据官方介绍,在超快模式下,从0%到100%仅需25分钟即可充满。
同时,iQOO Neo7 SE采用了智慧充电策略,能够智能识别用户的充电场景,匹配不同的充电策略,从而降低电池损耗,延长电池寿命。
3、配6.78英寸柔性OLED直屏
iQOO Neo7 SE的屏幕也有所升级,从前代的6.62英寸硬屏提升到6.78英寸柔性直屏,并支持最高800万:1的静态对比度,准确还原游戏画面色彩。
1200Hz的瞬时触控配合10倍触控分辨率,在多类经济手游中,精确识别手指的微小变化,进一步提升成触控跟手性。
以下是iQOO Neo7 SE的详细参数:
二、外观:胶片云阶 延续复古的未来主义设计
iQOO Neo7 SE正面采用一块6.78英寸的柔性OLED直屏,静态对比度可达800万:1,局部峰值亮度为1300nit,最高120Hz刷新率,支持30/60/90/120Hz四档调节,并在游戏模式下实现1200Hz瞬时触控采样率
屏幕的色域达到100% P3级别,规格不俗,并且还通过了HDR10+认证以及SGS低蓝光护眼认证。
前置摄像头微距机身正面的中央位置,居中可以让自拍或视频聊天时,人像显示不偏不倚。
iQOO Neo7 SE的屏幕采用COP封装工艺,收窄了下巴,与两侧边框的宽度几乎保持一致,令屏幕整体的视觉效果更上一层楼。
我们快科技拿到的配色是星际黑,在机身边缘的过度部分进行了收边处理,在握持手机时更加贴合手掌。
相机模块依然使用的是胶片云阶模组,方中带圆,圆中的两颗相机分别是6400万像素的主摄以及200万像素的景深镜头,下方独立的摄像头是200万像素的微距相机,而单LED闪光灯也位于位居相机的正下方。
在机身的右侧集成了音量按键与电源按键。
机身顶部配备了红外遥控传感器,秒变传统家电遥控器,虽然不是常用功能,但是有总比没有强。
机身底部配备Type-C充电与耳机二合一接口,右侧为扬声器开孔,与顶部的听筒发声单元组成立体声双扬声器。
iQOO Neo7 SE支持最高120W双电芯快充,包装内部附赠了120W充电套装。
三、性能:天玑8200 安兔兔轻松88万+
iQOO Neo7 SE首发天玑8200芯片,我们拿到的是12+512GB的版本,辅以LPDDR5 3200MHz内存与512GB UFS 3.1规格闪存,接下来进行一组理论跑分测试。
1、安兔兔
安兔兔测试,综合成绩突破88万+,对比前代天玑8100提升了19.7%,其中CPU成绩为212149分,GPU成绩为338826分,分别提升了7.3%、37.4%,在GPU部分性能升级显著。
由于新一代iQOO Neo7 SE搭配了LPDDR5+UFS3.1的存储组合,在内存方面,跑出了173374分,相比前代的LPDDR4X提升26.8%。
2、鲁大师
鲁大师综合性能测试,总成绩达到105万+,性能的分排名第20位。
3、GeekBench5
CPU单项测试,Geekbench 5单核得分1048,多核得分4026,分别提升约6.6%、28.8%。
4、GFXBench
在GPU单项测试中,我们使用GFXBench进行1080P六项常规测试,阿兹特克废墟OpenGL、阿兹特克废墟Vulkan、赛车追逐这前三项分别跑出了71FPS、74FPS与52FPS,相比前代iQOO Neo6 SE分别提升18.3%、17.5%,-11.8%。
经过前三轮的测试,手机核心温度会逐渐提升,后三项的测试成绩,更能够反应出手机在进行高渲染3D游戏下的真实表现,曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙分别跑出了104FPS、176FPS以及287FPS,与iQOO Neo6 SE相比大约提升了7.2%、27.5%以及24.2%。
5、Androbench
闪存测试中,经过Androbench测试,顺序读取速率达到1815.01MB/s,顺序写入速率为1697.17MB/s,随机读取速度达371.94MB/s,随机写入速率达483.87MB/s,标准的UFS 3.1水平。
四、游戏:畅玩原神810P 主流手游轻松应对
游戏测试,我们在室温为25摄氏度的办公室环境下进行,并选择市面上主流的三款手游,分别是王者荣耀、和平精英以及原神,游戏中优先选择高帧率输出,并记录下游戏过程中游戏的平均帧率、平均功耗以及手机机身的最高温度。
1、王者荣耀
在较低负载的王者荣耀手游中,开启极高帧率+超高分辨率下,经过一局团战近10分钟的游戏,平均帧率达到119.4FPS,游戏中帧率非常稳定,几乎毫无波动,平均帧率方差达到2.8,也算是不错的水平。
游戏过程中,平均功耗为大约在3.6W(双电芯需×2)。
温度方面,机身正面最高温度38.9摄氏度,机身背面最高温度38.1摄氏度,发热区域在摄像头区域,双手握持没有明显的发热。
2、和平精英
和平精英手游,在开启流畅画质下能够保证在最高90帧运行,经过17分钟的测试,期间出现过小幅度掉帧,最终平均帧率维持在了89.5FPS,接近满帧运行,平均方差为1。
平均功耗则达到了3.74W,比王者荣耀高出了约0.14W。
不过在温度方面,反而比王者荣耀更低,机身正面最高温度38.4摄氏度,机身背面最高温度37.7摄氏度。
3、原神
最后是高负载的原神手游测试,在开启极高画质和60帧模式下,游戏画面的分辨率为1800×810,经过20分钟的跑图、打怪测试,在接近6分钟时出现过短暂的降帧,不过很快又恢复到60帧上下,又经过接近1分钟的游戏,触发了温控策略,帧率开始大幅度下降,跌到了45帧,随后帧率又反复出现了类似这样的忽上忽下的情况。
最终平均帧率维持在了56FPS,平均方差达到18.1。
在游戏过程中,GPU一直在疯狂调度,平均功耗达到5.71W,也算比较高了。
温度方面,持续的GPU高负荷也带来了过高的热量,机身正面来到了40.4摄氏度,机身背面39.7摄氏度,在游戏时会双手会感到明显的发热。
五、影像:三星S5KGW1 OIS主摄 白天夜晚成像无可挑剔
影像方面,iQOO Neo7 SE后置三枚镜头,其中主摄采用的是与前代同款的6400万像素三星S5KGW1传感器,1/1.97英寸感光单元,0.8μm单像素,默认像素四合一1600万像素,超级相位对焦,并具备OIS光学防抖。
另有一枚200万像素的微距镜头以及200万像素的景深镜头。
——主摄
在光照充足的白天场景下,画面的成像风格以浓郁色彩为主,精确还原了天空的蓝与云彩的白,并且在逆光场景下,也能够拍摄出画面纯净而唯美的样张。
夜景模式下,利用长曝光结合OIS光学防抖,在近3秒的曝光时长下,保证了光影的明暗细节,样张纯净无噪点,不过对于炫光的控制稍有欠缺。
——微距
此外,iQOO Neo7 SE还单独配备了一颗200万像素的微距镜头,日常拍摄近距离花卉等物体都是不错的选择。
六、充电与续航:半小时内极速满电 8小时续航轻松用一天
iQOO Neo7 SE内置一块双电芯等效5000毫安时的电池,并具备120W双芯快充,我们也对其进行了充电与续航测试。
——充电测试
我们使用POWER-Z进行充电测试,期间最高的充电功率达到110W左右,不过仅维持了几秒钟,在充电过程中大部分还是以40W的功率进行,最终手机从1%至完全充满消耗了28分50秒,对于等效5000mAh的大容量电池来说,iQOO Neo7 SE的充电速率也能排在行业前列。
——续航测试
对于续航测试,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。
在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览的所有测试项目,模拟用户使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。
我们将手机的刷新率设为智能切换,将屏幕的亮度设为手动50%并关闭自动亮度,经电池硬狗狗模拟日常应用,电量从100%消耗至20%,耗时6小时29分钟,经过折算,满电续航能力可以达到近8个小时,这样的成绩,在日常使用可为用户支撑一天半的时间,即便想要玩游戏也不用对电量问题产生过多的焦虑。
七、总结:同价位游戏表现难逢敌手 超百瓦双芯快充诚意满满
天玑8200的首发,也向我们证明了iQOO Neo7 SE的实力所在,在电池不缩水的情况下,升级的120W双芯超快闪充,在2000元价位段几乎无人能敌。
经过我们的对iQOO Neo7 SE的测试与体验,对其作出以下总结:
1、天玑中端芯最强王者 810P原神轻松带动
虽然是首发天玑8200的机型,但经过iQOO Neo7 SE的悉心调教,已将这颗芯片的全部性能发挥的淋漓尽致。
经过我们的测试,原神手游最新版本支持的810P分辨率也能流畅运行,虽然后期出现了降频,但在游戏过程中,并没有感受到非常明显点的卡顿,对一颗中端芯片,我们还能有多高的要求呢?
跑原神都无压力,那么应对常用的软件更不在话下,因此称iQOO Neo7 SE为“中端性能神机”,也不为过吧?
2、超百瓦双芯快充先行者 迈入2000元档
iQOO Neo7 SE所搭载的120W双芯闪充,如果放在3000元档,可以说是标配,但如果在2000元档,那它的优势就显而易见了,半小时充满5000mAh的大电池,就能轻松使用一整天。
3、6400万OIS影像 满足日常摄影需求
后置6400万像素的OIS三摄,在光照充足的白天与光线匮乏夜间,均可拍出令人满意的样张,画面的成像素质优异,晚上拍摄的灯光也不会出现明显的光学瑕疵,用它来拍拍风景、记录生活中的点点滴滴再合适不过。
综合来说,iQOO Neo7 SE是一款突出性能与游戏操控体验的中端手机,虽然其定位相对入门,但在我们的体验中,凭借着封闭式双扬声器、X轴横向线性马达以及流畅的Origin OS3,在该价位段中脱颖而出,还有极其罕见的120W双芯闪充,可以说是一款诚意满满的中端游戏神机,如果你的正在考虑更换一款可以打游戏的高性价比中端机,那么iQOO Neo7 SE无疑是你最佳的选择。
发表于 2023-1-19 16:25:08 | 显示全部楼层
看不出是啥啊
发表于 2023-1-19 17:30:43 | 显示全部楼层
不比单反差
GMT+8, 2025-9-13 04:40 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
