查看: 1026|回复: 2
[产品] 纯白独树一帜!索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡评测:堆料媲美RTX4090
发表于 2023-1-19 17:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:主打颜值、用料顶级的索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡
索泰作为全球一线显卡品牌,一直以扎实的做工和极致的用料而著称,比如绰号“排骨饭”的顶级PGF系列,比如AMP EXTREME系列。
这两大系列都主打顶级用料,而在颜值上,AMP EXTREME更胜一筹。
现在,我们快科技就拿到了来自索泰的RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡。
索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡的GPU核心为Ada lovelace架构的AD103,为TSMC 4N工艺,集成了9728个CUDA核心、304个第4代张量核心、76个第3代光追核心、304个纹理单元、112个ROP单元。
这款显卡默认频率为2205MHz,Boost频率为2565MHz,比起公版略高一些。
它的显存容量为16GB GDDR6X,位宽256Bit,显存频率22.4Gbps,带宽716.8GB/s。
供电设计使用了24+3相方案,在同类产品中也属于非常豪华级的用料了,可以媲美顶级RTX 4090显卡的供电了。
处了规格强于公版,最特色还是它的外观。
名字带有“月白”,主色自然是以白色为主,整体采用了创新的空气动力学设计,造型呈流线型,在视觉上给人以一体化成型的简洁感,再加上可自定义的ARGB灯效,更是将颜值的定位展现得淋漓尽致。
接下来,我们就来看看索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡(以下简称索泰RTX 4080显卡)的表现。
二、外观:流线设计雅致 24+3 SEP豪华供电用料可媲美RTX 4090
索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡正面和背面本体,整体采用了流线设计,纯粹的白色再配以金色信仰徽章,看起来非常雅致。
整卡以线条演绎空气动力学,将每一根线条,每一个弧度都是进过精心设计的,呈现出灵动的视觉美感。
这款显卡整体尺寸为355×166×72mm,需占用3.5个PCIe插槽位。
背板使用了高强度合金材料,可以增加显卡结构强度,保护显卡PCB。
风扇细节,索泰RTX 4080显卡使用了11cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇,采用双滚珠轴承设计。
中间的风扇为反向旋转,能够有效减少乱流,还能降低风扇噪音。
这一代风扇提升了扇叶面积和曲率,叶片上面还有鳞状仿生条纹,可以提升风量、风压和气流,让散热效率更优秀。
顶部一览,灵感来自北欧神话的彩虹桥,半透明彩虹色图层在亮机时会展现出绚烂的ARGB灯效。
通过顶部也能看到散热鳍片模组,做工非常扎实。
机身共有五个区域(显卡顶部、正面、侧面和背部),是索泰专为40系显卡打造的SPECTRA 2.0炫丽灯效系统,可支持1600万色ARGB及多种灯效模式,并能自由调节变换各种预设和独特动态灯效。
索泰RTX 4080显卡还搭载了3Pin接口的MCU控制模块,输出5V数字ARGB灯光控制信号,串联起机箱风扇、CPU散热器、灯条等支持ARGB协议的设备,由显卡MCU统一控制,使用Firestorm软件实现整机灯效幻光同步。
索泰RTX 4080显卡配备了3个DP 1.4a、1个HDMI 2.1,最高可支持8K分辨率、4屏显示。
索泰RTX 4080使用的是由12个供电针脚+4个信号针脚组成的12VHPWR供电接口。
它还支持双BIOS切换,玩家可以在加速BIOS/寂静BIOS两种不同的风扇智能控制方案之间切换。
显卡尾部的索泰品牌Logo,在开机状态下可以展现出不同的灯效。
拆开索泰RTX 4080显卡的背板,可以看到内置加厚、加高的镀镍散热鳍片模组,使用了9条冰脉2.0升级热管等组成的IceStorm 3.0散热系统,可以加快导热循环,让显卡随时都保持在理想的工作状态。
索泰RTX 4080的PCB板正反两面一览,显存部分有预留空位。
中间的就是AD103-301 GPU核心,搭载了24+3 SEP供电方案,将电容位置全部利用起来了,在堆料上非常豪华,说是媲美顶级非公RTX 4090也并不夸张。
AD103 GPU核心的面积为378.6平方毫米,集成了多达459亿个晶体管,每平方毫米的集成度超过1.2亿个晶体管,显存带宽为736GB/s。
围绕着的显存型号都和RTX 4090是同款,但是只有8颗美光GDDR6X显存,组成了16GB的容量,显存频率22.4Gbps。
索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡灯效欣赏:
三、理论性能:可领先RTX 3090 Ti约30.3%。
——3DMark Time Spy
在3DMark的Time Spy(DX12+2K渲染分辨率)测试中,总成绩为24749,其中索泰RTX 4080显卡的分数为27631。
测试期间最高频率为2790MHz,GPU温度最高65℃,功耗最大为315W。
——3DMark Time Spy Extreme
在3DMark的Time Spy Extreme(DX12+4K渲染分辨率)测试中,总成绩为13392,其中索泰RTX 4080显卡的分数为13793。
测试期间显卡最高频率为2790MHz,GPU温度最高66℃,功耗最大为314W。
——3DMark Fire Strike
在3DMark的Fire Strike(DX11+1080P渲染分辨率)测试中,总成绩为50461,其中索泰RTX 4080显卡的分数为61004。
测试期间最高频率为2805MHz,GPU温度最高63℃,功耗最大为285W。
——3DMark Fire Strike Extreme
在3DMark的Fire Strike Extreme(DX11+2K渲染分辨率)测试中,总成绩为31362,其中索泰RTX 4080显卡的分数为32361。
测试期间最高频率为2805MHz,GPU温度最高66℃,功耗最大为309W。
——3DMark Fire Strike Ultra
在3DMark的Fire Strike Ultra(DX11+4K渲染分辨率)测试中,总成绩为17188,其中索泰RTX 4080显卡的分数为16794。
测试期间最高频率为2805MHz,GPU温度最高68℃,功耗最大为314W。
——3DMark Speed Way
3DMark Speed Way 是一项用于测试 DirectX 12 Ultimate 性能的显卡基准测试。它将通过光线追踪、实时全局光照技术,渲染更逼真的光照和反射效果,并全面支持DX12 Ultimate,包括网格着色器(Mesh Shader)、可变着色率(VRS)等技术,优化性能和画质。
在3DMark的Speed Way测试中,索泰RTX 4080显卡取得了9261的总成绩。
测试期间最高频率为2820MHz,GPU温度最高60℃,最大功耗为313W。
从整体性能来看,RTX 3090 Ti作为30系的最强卡皇,仅有索泰RTX 4080的76.7%的性能。
反过来说,索泰RTX 4080虽然是次旗舰,但领先了RTX 3090 Ti大约30.3%。
四、游戏测试:所有游戏4K+最高画质都可碾压上代卡皇
1、无主之地3
在《无主之地3》4K+预设最高恶棍+DX12画质下,平均帧数为168.54 FPS。
2、赛博朋克2077
在《赛博朋克2077》4K+预设超级画质下,平均帧数为70.81 FPS。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》4K+预设极高画质下,平均帧数为83 FPS。
4、刺客信条:起源
在《刺客信条:起源》4K+预设极高画质下,平均帧数为99 FPS。
5、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》4K+预设极高画质下,平均帧数为133 FPS。
6、孤岛惊魂6
在《孤岛惊魂6》4K+预设极高画质下,平均帧数为101 FPS。
7、地平线:零之曙光
在《地平线:零之曙光》4K+预设终极质量画质下,平均帧数为112 FPS。
8、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》4K+预设最高画质+DX12,平均帧数为133 FPS。
9、战争机器5
在《战争机器5》4K+预设超高画质下,平均帧数为105.5 FPS。
10、极限竞速:地平线5
在《极限竞速:地平线5》4K+极端画质下,平均帧数为124 FPS。
从数据对比上看,索泰RTX 4080在整体游戏性能上可以领先RTX 3090Ti约18.1%。
五、DLSS3和光追测试:可带来最多2.4倍的帧率提升
1、3DMark NVIDIA DLSS功能测试
关闭DLSS取得38.42 FPS,开启DLSS取得131.66 FPS的成绩,提升幅度约242.7%。
2、暗影火炬城
在《暗影火炬城》4K分辨率+开启光追画质下,当前游戏画面帧率为80 FPS;
开启光追+DLSS,游戏帧率提升到180 FPS,提升幅度约125%。
3、赛博朋克2077
在《赛博朋克2077》4K分辨率+仅开启光追画质下,平均帧率取得30.58 FPS的表现;
预设光线追踪:超级画质下(开启光追+DLSS),平均帧率为81.25 FPS,升级幅度达到了165.7%。
4、超击突破
在4K分辨率+预设最高画质下,当前游戏画面帧率为123 FPS;
4K分辨率+预设最高画质+DLSS,当前游戏画面帧率提升到了201 FPS,升级幅度达到了63.4%。
5、生死轮回
在4K分辨率+预设最高画质+开启光追画质下,当前画面游戏帧率为46 FPS;
4K分辨率+预设最高画质+DLSS,当前游戏帧率提升到了135 FPS,升级幅度达到了193%。
6、毁灭全人类2
在4K分辨率+最高画质下,当前画面游戏帧率为107 FPS;
4K分辨率+最高画质下+DLSS,当前游戏帧率提升到了194 FPS,升级幅度达到了81.3%。
游戏开启光追后,帧率都有不同程度下滑,而再打开DLSS 3,可以带来56.3%~242.7%的性能提升,基本媲美甚至还能超过原生。
当然,根据游戏的优化不同,DLSS 3带来的提升幅度也不尽相同,3DMark基准测试能达到2.4倍,《生死轮回》接近2倍。
对于《赛博朋克2077》、《生死轮回》这类开启光追后,较默认画质帧率砍半的游戏,DLSS3带来的提升非常明显的,基本可以达到接近原生画质的帧率表现。
另外,《暗影火炬城》、《毁灭全人类》这类开启光追也对帧数影响并不大的游戏,DLSS 3也能起到进一步提升帧数的作用。
五、烤机测试:默频烤机温度仅有67摄氏度
我们将Furmark的参数设定为4K分辨率,关闭抗锯齿。
索泰RTX 4080显卡烤机10分钟后,GPU最大频率1965MHz,温度最高为67摄氏度,风扇转速在1625 RPM左右,在烤机期间显卡非常安静,并未产生明显的噪音。
六、总结:高颜值下拥有不俗性能
以下为测试小结:
1、性能
理论性能上,索泰RTX 4080显卡比上代30系卡皇RTX 3090 Ti,快了约有30.3%。
在游戏中,4K分辨率+最高画质下,索泰RTX 4080显卡同样全方位领先,约有18.1%。
如此极致的性能表现,可以通吃市面3A大作,让用户畅享顶级游戏体验。
2、DLSS 3
支持DLSS 3也是RTX 40系显卡的一大亮点,在开启后,通过帧生成技术,可直接通过“AI插帧”,绕过CPU限制,带来更高的帧率表现。
同时结合NVIDIA Reflex技术,还可以降低操控延迟,带来更丝滑的操作体验。
这套组合拳在游戏中带来的提升也是显而易见的。我们测试了6款游戏,光追+DLSS 3可以带来165.7%-242.7%的性能提升,畅玩光追游戏不在话下,帧数甚至还能超越原生画质。
即便是开启光追对帧率影响不大的游戏,也能有着56.3%~81.3%的提升。
3、功耗和散热
索泰RTX 4080显卡烤机10分钟后,GPU最大频率1965MHz,温度最高为67摄氏度,风扇转速在1625 RPM左右。
11cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇+9条冰脉2.0升级热管等组成的IceStorm 3.0散热系统,通过动力学设计,带来了良好的360°立体散热效果。
索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白拥有着典雅、时尚的外观色合计,可随心设定的ARGB个性化灯效,堪比顶级旗舰的24+3 SEP豪华供电和豪华散热方案,好看还能打,在同类产品中属于鹤立鸡群的存在。
如果你想打造一台养眼的高端游戏整机,那么这款有颜值、性能足够强大的索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO月白显卡,非常值得入手。
发表于 2023-1-19 18:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 18:47:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 13:17 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
