查看: 2740|回复: 26
[导评] 京东自营小盘512G 翻车
发表于 2023-1-20 08:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格不贵 199 .  不知什么方案。硬盘盒加 m2硬盘?
好像一个硬盘盒7,8 拾
测试全盘写入和数据效对,从昨晚10点到早上5点左右。(忘了关电脑)
usb 3.0 接口 最高写入就40m/s
下面这图直接翻了。
发表于 2023-1-20 08:39:43 | 显示全部楼层
这个就是高价盒子...
发表于 2023-1-20 08:53:15 | 显示全部楼层
赶紧退货,不要贪便宜,这质量根本用不了
发表于 2023-1-20 09:05:25 | 显示全部楼层
会是盒子问题么
发表于 2023-1-20 09:23:28 | 显示全部楼层
价格差距的体现就是质量。
发表于 2023-1-20 09:28:46 | 显示全部楼层
199属于正常价格。
这个速度是usb2.0的极限,不是工作在3.0,一般能跑到usb2.0极限的,大概率是支持usb3.0的。可以考虑换接口再试下,台式机建议插在机箱后面的接口上
发表于 2023-1-20 09:54:52 | 显示全部楼层
一.确定是不是USB3.0口。二.前置接口的很多供电不合格。主板后面USB3.0接口还是这样可以退货了。
发表于 2023-1-20 10:00:11 | 显示全部楼层
哪有那么多便宜捡
发表于 2023-1-20 10:10:34 | 显示全部楼层
这个样子的肯定是硬盘盒方案啊!看情况好像是接口问题,你换个USB接口再试试看,速度不达标有可能,但是不达标还维持在同一个速度就有点奇怪了。
发表于 2023-1-20 10:22:01 | 显示全部楼层
唉!!还是一分钱一分货啊。
 楼主| 发表于 2023-1-20 10:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2023-1-20 09:54
一.确定是不是USB3.0口。二.前置接口的很多供电不合格。主板后面USB3.0接口还是这样可以退货了。 ...
改天 主板usb 3.0  试一下
发表于 2023-1-20 10:26:53 | 显示全部楼层
应该就是USB3.0,我的也是这个速度最高也就70-80,平均在30-40左右
发表于 2023-1-20 10:28:42 | 显示全部楼层
很明显的接口问题,正常的普通3.0的U盘都不是这个速度
发表于 2023-1-20 10:32:43 | 显示全部楼层
换个3.0接口试试,2.0不仅速率慢,供电也成问题
发表于 2023-1-20 10:42:46 | 显示全部楼层
反正是有点问题,用着不爽,还是退了吧。
发表于 2023-1-20 14:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天就有坛友翻车你还敢上
发表于 2023-1-20 15:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬盘盒供电不足把盘废了吧
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接在主板3.0 USB接口 也是40m/s
发表于 2023-1-20 22:23:34 | 显示全部楼层
肯定2.0,不是3.0,检查线或主板,这速度是2.0极限,你拿chipgenius测测看看是不是3.0
发表于 2023-1-20 22:33:51 | 显示全部楼层
一分钱一分货啊。
GMT+8, 2025-8-7 16:46 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
