查看: 1797|回复: 28
[综合] 一个关于开关检测的简单需求,点击查看详情
发表于 2023-1-22 23:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
大家新年好!
一个需求,大家帮忙给看看怎么做?
用什么方式做(不需要给我设计图)?
成本多少钱?就10个-20个。
可以留言,或者私信,如果需要沟通那就上QQ:1504596
以下是正文
——————分——割——线——————
假设这是我的使用场景
按 开关1  ,灯亮,计算延时关灯;
经过检测器,重新计算延时关灯;
按 开关2  ,灯亮,计算延时关灯。
以上描述已经实现,但是问题是在按开关1灯亮后,按开关2同样会重新计算延时等待关灯,如果有人按开关1灯亮了,还有人一直按开关2不关灯就很烦。
所以现在的需求就是,加入一个电路,把两个开关接入这个电路由电路管理,电路来控制灯,
比如有人按了开关1,那么电路直接转发开灯信号给灯,同时30秒内有人按开关2不理他,不让开关2控制灯
一样,如果有人先按了开关2,那么电路转发开灯信号给灯,30秒内不在管理开关1。
不知道会不会有人眼熟,实际上这个就是道闸门机,只不过平时道路分出入口,一台机子管一个路口,而这个使用场景只有一条路,一台机子管理。
现在的问题就是:
假如车辆要出来,
感应器1给了开门信号,在经过感应器2的时候又会给一次开门信号,闸机又会抬起来一次,其实这个不是问题,主要是有些车辆不管进来还是出去,会出现站在感应线圈上不走的情况,就会导致闸机不落杆,所以需要一个电路,来暂时屏蔽另一路信号输入。
或者也可以做成,先触发感应器1,那么感应器1就是开门信号,感应器2是关门信号,先触发感应器2,那么感应器2就是开门信号,感应器1是关门信号。
通过防砸检测不用管,那是另一路输入。
大概就是这样了,各路大神有没有好的解决方案?
要求就是结构简单耐操,不容易坏就行,毕竟我们还要给保修的。
跪等大神回复,祝:
    新年快乐!万事如意!身体健康!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
发表于 2023-1-22 23:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最佳答案查看,仅供参考
点此查看答案
VIP会员免费查看最佳答案
回复
发表于 2023-1-22 23:18:53 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-1-22 23:22:55 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 00:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 02:14:04 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-1-23 02:21:33 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-1-23 02:21:54 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 02:52:59 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-1-23 12:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 12:39:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 12:43:12 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-1-23 15:24:44 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 18:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 19:02:03 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 21:37:26 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-23 22:39:24 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-24 01:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-1-24 01:21:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-1-24 02:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-9-6 16:15 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
