查看: 1080|回复: 9
[家电] 移动照明灯坏了咋修?
发表于 2023-1-24 22:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,拆开之后看起来还挺简单的,就是一块电路板加开关加电池,现在的问题是灯充满电后一直在自放电,就是不工作也存不住电,不知道是哪出了问题,有没有高手指点下
发表于 2023-1-24 23:37:07 | 显示全部楼层
把电池充满电后断开与板连接,放置一天看看电量是否掉没了,判断是不是电池的问题,
电池与电路板之间串电流表,看看是不是板子漏电
发表于 2023-1-25 07:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔,即然问了这个问题
发表于 2023-1-25 10:28:50 | 显示全部楼层
漏电一般是控制板问题,电路图不好找,即使电路图找到了也不好修
发表于 2023-1-25 10:48:31 | 显示全部楼层
越是简单越不好修。
发表于 2023-1-25 11:14:43 | 显示全部楼层
这个自己应该有个大概思路,首先排除电池自放电,就是断开负载,如果还掉,断开保护板,如果还掉,电池坏,分离,可以具体到哪颗电池漏电。
电池和保护板都正常,充电、指示、放电模组一个一个的接入,哪个模组漏电就查哪个。
如果是灯板漏电很难,得有拆焊台。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-25 20:24:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测测18650容量
发表于 2023-1-28 04:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然给了这么多电池
发表于 2023-2-4 11:00:51 | 显示全部楼层
去掉电池保护板直接给灯板供电还不工作的话那就是灯板的问题了,按故障现象灯不亮也补存电来看估计灯板有短路地方了
GMT+8, 2025-7-23 15:39 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
