查看: 4984|回复: 26
可调电源可以直接给锂电池充电吗?
发表于 2023-1-26 10:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发奇想,比如给18650锂电池充电,电压控制在4.2v以下,比如4.15v,电流控制在1a以内,比如0.5a,这样充电应该不会充坏电池吧?
发表于 2023-1-26 13:07:02 | 显示全部楼层
为什么没有回答,我告诉你,人有多大胆地多高产
发表于 2023-1-26 13:12:11 | 显示全部楼层
完全可以的
 楼主| 发表于 2023-1-26 13:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚发的
 楼主| 发表于 2023-1-26 13:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2023-1-26 13:12
完全可以的
谢谢!还没实操,先理论上搞明白了再说。
发表于 2023-1-26 14:04:55 | 显示全部楼层
恒流恒压的可调电源可以
发表于 2023-1-26 14:27:40 | 显示全部楼层
电源支持恒流输出就可以,电源的面板上需要有调节电流的旋钮,调到1A~2A,电压设定到4.2V就可以直接充电。
充到4.2V会自动停止,不会过充。
 楼主| 发表于 2023-1-26 14:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢帮主答复,电源支持恒流恒压,精度 电压0.01,电流0.001。
2a的电流会不会太大了?
 楼主| 发表于 2023-1-26 14:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cstwg 发表于 2023-1-26 14:04
恒流恒压的可调电源可以
嗯,谢谢,我的是恒流恒压的,买的优利德的。
发表于 2023-1-26 15:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
临时用用可以,不建议长期这样充电
 楼主| 发表于 2023-1-26 16:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2023-1-26 15:37
临时用用可以,不建议长期这样充电
嗯嗯,临时应付一下。我想着是监测电压,先开始大一点电流,然后快满了小电流充。
发表于 2023-1-26 16:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全没问题,但要注意别停电。
 楼主| 发表于 2023-1-26 16:42:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源是这个
发表于 2023-1-26 18:34:00 | 显示全部楼层
应急可以,就是功率大,花几倍电,不值得。
 楼主| 发表于 2023-1-26 19:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,这种肯定不能是常态了。
发表于 2023-1-27 08:36:10 | 显示全部楼层
可以。我就是这么充电。先短接输出,调整恒流0.5A,再断开输出调整电压4.3V。然后充电,到电流=0.01----0.02A结束。
发表于 2023-1-27 17:53:36 | 显示全部楼层
临时用用可以
发表于 2023-1-27 21:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是加个保护板吧,有点危险
发表于 2023-1-28 09:07:03 | 显示全部楼层
用恒压恒流电源,注意最高电压,最大电流,我就经常这样充电。
GMT+8, 2025-6-26 21:51 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
