查看: 4663|回复: 20
[影音] 旧物利用,DIY三单元FM调频天线
发表于 2023-1-27 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新论坛第一次发帖
入了一个SDR一直没怎么玩,正想再入个天线,某宝一搜还不怎么便宜,
正好仓库里有一个多年弃用的晾衣架,塑料老化不能用了,杆子是不锈钢的,那就利用一下吧。
双十一入了一个角磨机这次用上了
杆子有粗有细,用的细的,每节50cm左右,需要加长
截取一段抛开,再把两段插进去,发现有点摇晃,用焊锡补了一下好多了,再缠上胶带。
这个U型振子不大好弄,第一个掰断了,加热再掰,没断,就是有点难看。
成品的样子,没有连接固定材料,只用胶带缠起来了,阻抗匹配用了一米的馈线。
效果还可以吧,不太懂这个,弄出声音了。
参与人数 4家元 +85 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
wgm468 + 10 兔年大吉恭喜发财
海上生明月丶 + 10 兔年大吉恭喜发财
家睦 + 60
发表于 2023-1-27 12:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高大上的天线,楼主弯管有点不美观
发表于 2023-1-27 13:36:32 | 显示全部楼层
想想以前把电视天线弄得到处都是,没想到现在却是个宝
发表于 2023-1-27 14:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西效果咋样
发表于 2023-1-27 15:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弯管要好看可以在管子里灌上沙子,两头封住,再弯一般就不会瘪了,有直径合适的弹簧也行,参考水电工弯电线管。
发表于 2023-1-27 15:39:35 | 显示全部楼层
想起来遍地都是的001.不知道现在还有没有。
 楼主| 发表于 2023-1-27 16:52:11 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2023-1-27 12:59
高大上的天线,楼主弯管有点不美观
钢管,不好弄着呢
 楼主| 发表于 2023-1-27 16:54:33 | 显示全部楼层
是啊,某宝100多,这个比电视天线要大许多,要是5单元的就更大了。
 楼主| 发表于 2023-1-27 16:56:22 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-1-27 14:54
这东西效果咋样
收音还算清晰吧,我这四周都是高建筑,不知道成品加放大器会怎么样,就是有点小贵。
发表于 2023-1-27 17:54:57 | 显示全部楼层
天线放大1651?
发表于 2023-1-27 20:38:22 | 显示全部楼层
接收本地台没必要这个天线,一根SMA公头的拉杆直接拧在SDR天线座上
发表于 2023-1-27 20:48:20 | 显示全部楼层
楼主工艺貌似差强人意,话说天线应该用铜的,最差也要用铝的。
 楼主| 发表于 2023-1-27 21:39:03 | 显示全部楼层
室内信号差,滋滋啦啦的
 楼主| 发表于 2023-1-27 21:40:07 | 显示全部楼层
工艺比不了工厂,手头只有这个材料啦,不花钱做着玩。
发表于 2023-1-27 22:07:54 | 显示全部楼层
焊锡焊得还可以,用专用焊丝还是用盐酸了
 楼主| 发表于 2023-1-28 11:12:37 | 显示全部楼层
zkele 发表于 2023-1-27 22:07
焊锡焊得还可以,用专用焊丝还是用盐酸了
某宝入得助焊剂挺好用的,电池也能焊上。
发表于 2023-1-28 11:17:51 | 显示全部楼层
这可行,材料有,得试试
发表于 2023-1-29 00:34:07 | 显示全部楼层
看着挺实用的
发表于 2023-1-29 11:30:35 | 显示全部楼层
ttomm 发表于 2023-1-27 15:01
弯管要好看可以在管子里灌上沙子,两头封住,再弯一般就不会瘪了,有直径合适的弹簧也行,参考水电工弯电线 ...
学习了,这个方法好
发表于 2023-1-29 19:09:18 | 显示全部楼层
火腿族?
GMT+8, 2025-8-25 13:15 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
