查看: 2815|回复: 23
[Realtek] 2CE 的闪迪 15139-160G 奇葩的焊盘
发表于 2023-1-27 22:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中一个坏盘
RTL5732DL
单颗粒 15139-160G
插入电脑,正常显示盘符
打开盘,内容如下
好家伙,懂了
这是开卡后跑圈不过吧
看看 CrystalDiskInfo
台电 S650?
拆下来颗粒如图
马来标的闪迪
BGA132 的焊盘,右上角原生少一个空点
这种还是第一次见
(我焊油给够了,这次拆不可能是掉点)
上 SM3280 测试架
只有 2CE
倒过来 再试一次
结果还是一样
按 ID 查询 flashmaster
果然结果中有个 SANDISK-2CE-160GB
板子如下
感谢观看!
更正:
颗粒拿手电筒照了下,确实是掉点的,不过应该是在贴 RTS5732 之前
马来的闪迪,大概率拆机颗粒
台电金泰克常有的操作了
发表于 2023-1-27 23:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台电本来就不咋的,不管平板,u盘就是这样。
发表于 2023-1-28 03:17:52 | 显示全部楼层
这是焊锡没有焊上吗?
发表于 2023-1-28 08:14:46 | 显示全部楼层
这颗粒,只能2258XT来开卡
发表于 2023-1-28 09:20:11 | 显示全部楼层
我的15059 064G啥时候能上岗啊
发表于 2023-1-28 13:43:22 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2023-1-28 09:20
我的15059 064G啥时候能上岗啊
啥id?带锁吗?如果带锁,可以用无奈的4并1转接贴,转了之后就可以直接开了
发表于 2023-1-28 17:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个软件版本说不定能修好
 楼主| 发表于 2023-1-28 18:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-1-28 13:43
啥id?带锁吗?如果带锁,可以用无奈的4并1转接贴,转了之后就可以直接开了 ...
ID 在 3280 测试架那个图上
45 58 97 93 7E D1
发表于 2023-1-28 19:15:23 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2023-1-28 18:42
ID 在 3280 测试架那个图上
45 58 97 93 7E D1
我是指5楼的15059-064G
发表于 2023-1-28 21:21:08 | 显示全部楼层
我的15153-160G怎么是4CE的,原版PS3111,版本是SBFMD1.1 网上没找到这个版本!用PS3111量产工具也不识别这个ID
 楼主| 发表于 2023-1-31 23:28:59 | 显示全部楼层
chengshudon 发表于 2023-1-28 21:21
我的15153-160G怎么是4CE的,原版PS3111,版本是SBFMD1.1 网上没找到这个版本!用PS3111量产工具也不识别这 ...
FlashMaster 上面看起来 既有 4CE 也有 2CE
不然 2CE 的也不会专门写出来
而相反,我一直以为我这个 2CE 的才是另类
发表于 2023-2-4 14:58:57 | 显示全部楼层
据说这货ROM下是2ce,开好就变4ce。
发表于 2023-2-4 17:10:34 | 显示全部楼层
就是2CE吧,我也拆了2颗,15139-160G,2246en上开不出来。有没有人懂?
发表于 2023-2-5 08:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上58xt多好。
发表于 2023-2-5 08:46:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
应该不是原生少点
发表于 2023-2-6 09:59:57 | 显示全部楼层
58XT 直接开不需要转接
 楼主| 发表于 2023-2-6 10:23:57 | 显示全部楼层
笑着无奈 发表于 2023-2-6 09:59
58XT 直接开不需要转接
大佬好,所以这颗粒是带锁的,而非缩CE之后的
对吗
发表于 2023-2-6 16:19:06 | 显示全部楼层
对吗
带锁。58XT自己能处理那个CE的事情
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目测是 8DIE 不带锁
发表于 2023-5-2 17:11:59 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2023-4-6 18:22
目测是 8DIE 不带锁
我怎么觉得是5die/ce呢?
GMT+8, 2025-5-6 04:57 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
