查看: 2602|回复: 30
拆个监控箱,主板能做nas吗
发表于 2023-1-28 09:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现个没用的监控主机,里面硬盘被我拆走了,这个主板看了一下,没发现cpu在哪,有个视频采集芯片,主机箱有点大,要是小点就好了。这个主板能改Nas吗
发表于 2023-1-28 09:52:30 | 显示全部楼层
你改好了来分享一下
发表于 2023-1-28 09:55:51 | 显示全部楼层
这个是专板专用,没有资料估计很难找到适配的程序!
 楼主| 发表于 2023-1-28 09:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那只能卖破烂了。
发表于 2023-1-28 10:02:32 | 显示全部楼层
这个没什么用了,春节前扔了5个,还有两个网络的没扔
发表于 2023-1-28 10:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西叫硬盘录像机,芯片只是负责视频编码,和电脑差远了
发表于 2023-1-28 10:18:23 | 显示全部楼层
是个力气活
发表于 2023-1-28 10:19:12 | 显示全部楼层
监控主板改不成电脑吧。
发表于 2023-1-28 10:25:39 | 显示全部楼层
可以用硬盘架子
发表于 2023-1-28 10:25:42 | 显示全部楼层
这个肯定是改不了,因为方案不同。
发表于 2023-1-28 10:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁壳子可以用上
发表于 2023-1-28 10:41:42 | 显示全部楼层
看不太清版号,黑色散热片下面是主控,如果是海思的方案可以在官方上下载相应的sdk(linux版本的)然后添加上smb协议,可以用于共享,但是如果想用上nas的各种插件或者直接上docker以及安装常用的nas系统就有点难度了
发表于 2023-1-28 10:50:08 | 显示全部楼层
看着不是通用架构,估计很难
发表于 2023-1-28 10:50:43 | 显示全部楼层
改不了 就算改了 性能也不咋样 早期都是纯独立芯片硬编解码 cpu都没手机快
发表于 2023-1-28 10:52:20 | 显示全部楼层
不如卖了它,还钱买个猫盘NAS
发表于 2023-1-28 10:57:53 | 显示全部楼层
录像机主要就是对视频进行编解码,做Nas性能不行,资源也不好找
发表于 2023-1-28 11:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计需要楼主从头写代码写程序。
发表于 2023-1-28 11:50:07 | 显示全部楼层
黑色散热器下不就是你说的CPU?!
发表于 2023-1-28 12:15:26 | 显示全部楼层
只有壳子有用
 楼主| 发表于 2023-1-28 12:28:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本无可挽救,放弃治疗了。
GMT+8, 2025-7-20 02:15 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
