查看: 1471|回复: 9
Qoobo好像是充电的部件烧了 没有找到对应的CB5121
发表于 2023-1-28 16:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
333家元
前几年海淘的,放了很久没用,不记得用降压器就随手拿个DC电源插进去就烧了。
今天找了一天没有找到对应的CB5121,可以用其他的代替吗?比如5222,5122
主板上其他位置看着没什么问题,是不是只要换了这个配件就能用了呢?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-1-28 16:37:29 | 显示全部楼层
把电池掏出来冲上电试机,如能正常运行,只换烧了的就行
回复
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在电池还有余电,按下开关设备是能动起来。
回复
发表于 2023-1-28 17:22:41 | 显示全部楼层
顺着电路看一下这个芯片的大致功能
回复
发表于 2023-1-28 17:29:15 | 显示全部楼层
除了芯片,还得查下与它相关的元件
回复
发表于 2023-1-28 20:06:54 | 显示全部楼层
这个电池是镍氢的,先看一下是几节串联的,
图省事的话,可以用电压适当的电源串个大功率电阻,直接傻充,感觉电池稍微发热的时候,就人工停止充电
追求完美的话,可以断开原机充电电路,买个对应串数的镍氢充电模块,改造进去
回复
发表于 2023-1-28 20:23:04 | 显示全部楼层
这是啥高科技产品?
回复
发表于 2023-1-31 08:46:36 | 显示全部楼层
感谢分享 ,进来学习一下。
回复
发表于 2023-2-9 11:25:09 | 显示全部楼层
CB5121是1-8节通用镍氢充电管理IC,内置MOS,内置USB电压保护、短路保护、过温保护,LED充电状态显示等功能,通过调整外围电阻配比来选择合适的充电电流。应该更换就可以解决问题
回复
发表于 2024-3-14 09:44:32 | 显示全部楼层
打卡过来学习,谢谢了!
回复
GMT+8, 2025-7-20 19:57 , Processed in 0.436801 second(s), 9 queries , Redis On.
