查看: 3805|回复: 27
[电源] 拆个QC3.0+PD20W数显车充
发表于 2023-1-28 21:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小黄鱼买的号称出口转内销,用了半年多,昨天突然就不亮了。没有排查修复能力,只能发个拆机贴了。
外观,铝合金外壳
A+C双口
就认识电容和电感
IP6525T
IP6320
这应该是控制电压电流显示的单片机
欢迎大神提供维修思路,谢谢观赏
补充,根据朋友们回复的提示,检查了两颗芯片的输入电压,检查了电阻电容,都没发现问题.
偶然插了一下TYPEC,亮了一下.把图4的两块板连接的焊点加焊了一遍,竟然好了
参与人数 5家元 +67 收起 理由
kkdkj + 10 歡迎探討
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 4 謝謝分享
家睦 + 33
发表于 2023-1-28 21:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中间弹簧旁边那个贴片应该是保险丝吧,检查一下是不是好的
发表于 2023-1-28 21:37:26 | 显示全部楼层
我有个类似的,想知道楼主怎么拆开的
发表于 2023-1-28 22:43:23 | 显示全部楼层
一般般啦,看看保险管,
发表于 2023-1-28 22:59:03 | 显示全部楼层
貌似双路各自独立输出的,如果两路都无输出,检测输入端的元件,如果单路无输出先检测该路电感是否脱焊。
发表于 2023-1-28 23:33:53 | 显示全部楼层
说真的,这个东西肯烧,没修理的价值
发表于 2023-1-28 23:47:13 | 显示全部楼层
现在修都划不来的
 楼主| 发表于 2023-1-29 00:03:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚拆开就觉得是个保险,万用表量是通的
 楼主| 发表于 2023-1-29 00:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2023-1-28 21:37
我有个类似的,想知道楼主怎么拆开的
正极那个圆头能拧开,拧开之后捏着负极往外顶,然后就都出来了
发表于 2023-1-29 00:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
內部芯片,居然不是牛屎,好评。
发表于 2023-1-29 00:18:00 | 显示全部楼层
不亮是什么意思,原来有发光管指示吗?
发表于 2023-1-29 07:29:09 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-1-29 00:18
不亮是什么意思,原来有发光管指示吗?
数显的,当然是有
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-1-29 08:29:44 | 显示全部楼层
这个一般般吧,正好换个好点的
 楼主| 发表于 2023-1-29 09:27:30 | 显示全部楼层
不亮是什么意思,原来有发光管指示吗?
有电压电流显示
 楼主| 发表于 2023-1-29 09:28:12 | 显示全部楼层
准备换个倍思的65W
发表于 2023-1-29 13:34:00 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-1-28 23:33
说真的,这个东西肯烧,没修理的价值
最怕buck降压直通,USB变成12伏烧其它设备。SEPIC双电感升降压板好点,烧LM2577芯片后输出断开。
发表于 2023-1-29 13:47:07 | 显示全部楼层
好的,感谢分享,我有个差不多的,试试看能否弄出来。
发表于 2023-1-29 15:37:59 | 显示全部楼层
现在都是高集成化,外围精简
发表于 2023-1-29 22:05:44 | 显示全部楼层
这玩艺集成度太高了,一烧就烧片子,没有维修价值。
发表于 2023-1-29 23:09:22 | 显示全部楼层
A口是不是有个针脚脱焊了?
如果两路都无输出,就只能外接12V电源,逐级排查了。
GMT+8, 2025-7-21 22:25 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
