查看: 3061|回复: 54
[其他] 拆个进口不锈钢潜水泵
发表于 2023-1-29 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前从黄鱼淘来的意大利罗瓦拉不锈钢潜水泵,卖家说是进口房车上带的,用过几次就坏了,看着价格不高就拍下了。
这种蓝色的电缆线质量很好配套电机是370瓦,杨程44.5-26.5米,流量0.6-1.2立方米看外壳材质像是316不锈钢的,连叶轮泵轴和过滤网都是不锈钢材质。外边没有磨损划痕,如卖家所说使用次数不多。拿下泵头,这种电机螺丝必须要用加长薄壁空心套筒才能拆下来。去掉不锈钢盖子以后露出电机的前端盖,圆圈○里面带有钢丝滤网的小孔,估计是平衡内外压差或者用来注油的。拿掉端盖,取出转子,从明显发黑的部位猜测电机是缺水干烧弄坏的。前端盖和定子是一体的,需要打开底盖才能拿出转子,定子全封闭的,和屏蔽泵类似,看不到线圈,里面充油用来润滑和散热。下端盖石墨轴承,上面有三个注油的凹槽。底坐推力轴承构造,黑色的是石墨圈,直接和下面两个小耳朵接触,整个轴承靠底坐上的两个钢珠支撑,可以来回摆动。叶轮部分基本上都差不多,就没打开,图片是厂家拆解的。控制开关盒,电路图。通过简单拆解分析,这种全不锈钢,全密封的水泵设计合理,用料考究,确实要比普通潜水泵耐用。家里以前用的普通潜水泵,定子内部充水冷却,用的滚珠轴承+油封构造,用不了多长时间,泵轴生锈磨损油封,抽上来的水都有黑色粉末,轴承内部进沙子,几天不用就生锈卡死,劣质铸铁外壳上连螺丝都锈蚀掉了,虽然价格便宜,总的来说还不如这种不锈钢的经济划算。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
北极82928 + 12 原創內容
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
发表于 2023-1-29 16:09:57 | 显示全部楼层
看着做工不错,看不出来是哪里坏了
发表于 2023-1-29 16:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工确实挺精致,这个应该不是房车的污水泵吧
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜测是水源水泵,应该是缺水干烧或者电源接错了给电机线圈烧断了。
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-1-29 16:09
看着做工不错,看不出来是哪里坏了
电机烧了,总万用表测量三根接线柱,其中有一根断线了。
发表于 2023-1-29 16:24:07 | 显示全部楼层
泵体留着,另外弄个电机继续用
发表于 2023-1-29 16:48:57 | 显示全部楼层
看着做工挺好的。
发表于 2023-1-29 16:52:07 | 显示全部楼层
这玩意不便宜吧,多长 看整体图不太大 但是看叶轮那边感觉不小啊
发表于 2023-1-29 16:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
深井泵,房车要这泵有啥用?单叶轮的足以。
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2023-1-29 16:24
泵体留着,另外弄个电机继续用
恩,后来又配了一个滨特尔的电机。
发表于 2023-1-29 16:56:58 | 显示全部楼层
看着大部分零件还好,应该不难修。
发表于 2023-1-29 16:57:20 | 显示全部楼层
做工还是挺精致的。
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打黑来的,价格不高,加上后来又另配了一个滨特尔电机也没超过一千块钱。叶轮部位没拆,图片是从官方引用来的。
发表于 2023-1-29 17:01:11 | 显示全部楼层
迁安梦想 发表于 2023-1-29 16:59
打黑来的,价格不高,加上后来又另配了一个滨特尔电机也没超过一千块钱。叶轮部位没拆,图片是从官方引用 ...
打黑? 什么意思?
 楼主| 发表于 2023-1-29 17:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜测是户外取水用的
 楼主| 发表于 2023-1-29 17:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
claim 发表于 2023-1-29 16:56
看着大部分零件还好,应该不难修。
电机是全封闭的,外壳个前端盖焊接在一起,维修太麻烦了,后来直接花几百块钱配了个滨特尔的电机。
 楼主| 发表于 2023-1-29 17:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-1-29 17:01
打黑? 什么意思?
好坏不包,货物一经发出,概不退款。
发表于 2023-1-29 17:19:27 | 显示全部楼层
做工不错  什么不经用呢
发表于 2023-1-29 17:19:39 | 显示全部楼层
不锈钢的看着舒服。也许线圈上串了保险丝,可能不好拆吧。
发表于 2023-1-29 17:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工很好,材料很好,就是用几次就坏了,这是啥原理?这泵到底是好还是不好呢?
GMT+8, 2025-7-12 21:39 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
