查看: 2148|回复: 49
[其他] 拆个飞科剃须刀fs806
发表于 2023-1-29 22:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
告诉你们,其实不管锂电还是镍电,还是铅酸,还是干电池,都是放坏的,不会是用坏的,放几年自然就坏了,可是可是放坏就放坏吧,俺不稀罕,你到是别给我漏液呀!我还得打理,!!!
很脏,刀片刀网尽是厚污垢!已清理,
电机坏了,电机里面的铜刷断了一边,
现在就问你们就我这技术我能不能把它修好?
补图:大家见谅最近很懒,其实很多时候我都可以多拍几张图的,现在有时候真想一张图都没有 ,但这个神操作我是整不来,哈哈
发光管我也有
先看看电路板,
下面开始弄
用镀镍钢片要不得,太软没弹性失败
下面开始用按钮开关铜片
大概率要得了,没找到更好的铜片,将就了,其实严格说用不了多久,不耐磨
不弄了,刀片刀网都是好的,谁要出邮费送
参与人数 8家元 +160 收起 理由
qrut + 30 優秀文章
myhaly + 20
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 歡迎探討
moontree + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
8139 + 20 原創內容
发表于 2023-1-29 22:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不换电机你修不好
发表于 2023-1-29 23:04:27 | 显示全部楼层
镍镉漏液的也多,放久了的话
镍镉还有一点,负极的线缆貌似可以整根线都被腐蚀,原理不明。
发表于 2023-1-29 23:04:49 | 显示全部楼层
扔了,没多少修的价值了
发表于 2023-1-29 23:08:52 | 显示全部楼层
看看怎么拆,也好拆自己的
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2023-1-29 22:56
不换电机你修不好
我的意思就是不换电机把它修好!意思就是做一个铜刷
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遗失の永恒 发表于 2023-1-29 23:04
扔了,没多少修的价值了
如果我说修好有必要,你会不会不信,不是用,走咸鱼几十元出掉
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-1-29 23:04
镍镉漏液的也多,放久了的话
镍镉还有一点,负极的线缆貌似可以整根线都被腐蚀,原理不明。 ...
电池我可修不好,哈哈,至于里面负极到底腐蚀多少真不是俺们关心的,只是觉得电池可以pdd整一个就2-3元而已,
发表于 2023-1-29 23:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍隔漏液了会有毒的,不敢用手摸
发表于 2023-1-29 23:26:39 | 显示全部楼层
两条路专家自己选:
1、历尽千辛万苦修好碳刷
2、修碳刷失败,以后就用下面这个拔胡子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-1-29 23:34:38 | 显示全部楼层
找别的废旧电机换铜刷
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-1-29 23:26
两条路专家自己选:
千辛万苦我就不弄了,正因为想到我可能大概率会用镀镍钢片,哈哈
至于剃须刀不要担心,俺多的是飞利浦,哈哈
发表于 2023-1-29 23:45:50 | 显示全部楼层
这个漏液有些厉害,电机修不好可以换成3.7V的电机,直接换锂电池供电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习墙国 发表于 2023-1-29 23:18
镍隔漏液了会有毒的,不敢用手摸
摸可以,不要去吃哈,俺反提醒你哈
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-1-29 23:34
找别的废旧电机换铜刷
这个我默默闪了下的想法,主要是怕尺寸不合适,东弄西弄又断了
 楼主| 发表于 2023-1-29 23:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果这样速度会不会很快,考虑过刀片的感受没?
话说再去买个电机的话,你干脆叫我丢垃圾桶算了
发表于 2023-1-29 23:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要修,直接换新
发表于 2023-1-30 00:19:55 | 显示全部楼层
电池漏液了,腐蚀电机。
发表于 2023-1-30 00:24:12 | 显示全部楼层
不完全是
放的环境很重要,有两三个剃须刀和理发器,放了有3年以上,拿出来用很好
发表于 2023-1-30 00:26:26 | 显示全部楼层
闲的没事可以修一下
GMT+8, 2025-7-23 04:50 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
