查看: 2785|回复: 18
电动车充电器输出54v正常吗
发表于 2023-1-30 12:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器进水了,烧断两个电阻,没其他损坏痕迹。修复电阻后测量输出54v。正常吗,以前也没量过
发表于 2023-1-30 12:46:36 | 显示全部楼层
记得充电器空载电压一般比电瓶标称电压高5伏左右。
发表于 2023-1-30 12:53:53 | 显示全部楼层
如果是48V的充电器,那就是正常的。
发表于 2023-1-30 13:21:56 | 显示全部楼层
楼主也不拍下充电器标签。
发表于 2023-1-30 13:30:25 | 显示全部楼层
充电器上标签写的明明白白.........都不看的?????????
不同的电池组、不同类型的电池,几串,各电压都不一样,你看看充电器上标签写的电压对比一下就知道了
 楼主| 发表于 2023-1-30 14:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-1-30 13:21
楼主也不拍下充电器标签。
没写输出,只写的输入电压
 楼主| 发表于 2023-1-30 14:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同的电池组、不同类型的电池,几串,各 ...
标签上没有输出电压
发表于 2023-1-30 14:12:20 | 显示全部楼层
楼主这个充电器是三无产品,厂家名也没有,这样的充电器太不安全了
发表于 2023-1-30 14:15:12 | 显示全部楼层
972954197 发表于 2023-1-30 14:09
标签上没有输出电压
OK,那你这个是铅酸电池??是用几块的电池??48V的还是??????
发表于 2023-1-30 14:27:06 | 显示全部楼层
那个大二极管有一边脚也快腐蚀完蛋了
发表于 2023-1-30 14:34:59 | 显示全部楼层
我的电驴是5个电瓶输出72V的
发表于 2023-1-30 14:39:59 | 显示全部楼层
偏低了一些,可能充不满
应该在55.2-57.6这样
发表于 2023-1-30 15:01:36 | 显示全部楼层
48V的充电器貌似是54.6V
发表于 2023-1-30 15:26:29 | 显示全部楼层
同意楼上的,确实是54.6V
发表于 2023-1-30 16:13:20 | 显示全部楼层
你告诉大家是几快铅酸电池,就知道答案了,要不都是猜
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四块电池的
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2023-1-30 14:27
那个大二极管有一边脚也快腐蚀完蛋了
那里也是进水烧的
发表于 2023-1-30 16:29:35 | 显示全部楼层
没有标牌,变压器上有参数
发表于 2023-1-30 16:46:32 | 显示全部楼层
4块电池,输出54v--56V,正常
GMT+8, 2025-7-26 13:57 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
