https://www.mydigit.cn/thread-366874-1-1.html
感谢大家过年还在参与讨论。
无法编辑。另起一贴:
机油,2滴。定性滤纸,24小时后。上为对光;下为正拍。
从扩散表现看,这个机油是“可继续使用”范围。大家猜里程,有1000以内的,有9000左右的,也有说5000左右的。猜时间呢,基本是1年左右。
真实情况:长效美孚,即所谓EP,某东自营海外购,保税区发货。拿到汽修店肯定说假货那种。确实,包装外壳比三无还三无。如果不是多次使用没问题,以及某东背书,我不敢用。
车是备用车,这油是20年4月换的。距今33个月。里程因为多次电瓶清零,记不准确了。根据加油记录推算,是3000-4000公里。基本都是高速。
如果市内,按说跑个1000,机油就不可能这样清了。
实际上我担心机滤会失效,外加得验车,动不动给你踩红线,所以才决心换。
再说全合成1年或者10000是所谓正常,2年换就已经很另类了。但机油更换期限的所谓规则,肯定有利益驱动的。除出租车外,绝大多数情况是浪费的。
即使你给出了定性滤纸的感性结果,焦虑依旧会被制造。就像回帖中的这种说法:
“这个主要是两方面去考虑,不能单看扩散和色泽,如果车长时间不开的话,建议每年更换1次,出租车用最便宜的矿物油跑10天5000公里,换下来的油清的很,基本没有变色,但是里边的抗磨成分已经基本消耗完了,需要更换了,有的车一年跑不上2000公里,但是油已经氧化了,虽然抗磨成分还在,但是基础油已经变质,也是需要更换的。”
听上去就像卖机油的。
开玩笑了,我不是指回帖的该网友,and,我十分感谢网友的回帖。但这种天衣无缝、逻辑自洽的话术,无处不在。
你要问,抗磨成分是啥,哪些已经消耗完了?基础油氧化又如何判断?
对不起,说了你也不懂,这些都是要实验室分析的,不是你一张滤纸能看出来的。。。
这些对话大家似曾相识。不再赘述。重申,我说的是一种现象;我不是说这位兄弟在制造焦虑,而是愿闻其详,更希望有直观的、可以参考的判断。
最后,我发动机不烧机油、不乳化、不透水,3年过去机油尺纹丝不变的那种。所以在这个基础上,外加跑的少,工况佳(高速),我是按照机油密封保质期5年来理解的。
当然,有杂质、空气进来。那打个对折,2年半是绝对OK的。我已经实践。
3年问题也不大。等彻底要扔掉此车时,我会测试3年以上的,大家可以关注一下。
