查看: 5377|回复: 26
[另类] 用电子烟芯片D个锂电小电流应急充电线
发表于 2019-5-14 17:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不算创意,论坛之前肯定有类似帖子,懒得搜索了,就发在这儿吧。记录一下过程,也许有人用得到。
还能有什么用呢?想想
这片修箔线
另一面
这片就...
先接芯片5V+焊点
4芯线,二二相并成2芯粗线。红白并线,接4.2V输出。绿黑(实际是灰)并线,接5V负
量过单芯片,5V输入2脚的正反向阻值,均在720Ω左右。2芯片相并后,实测阻值在370Ω,估算芯片静态电流10多mA,和U表所示差不多。
折腾结束,谢谢你路过!
参与人数 21家元 +379 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
锰子 + 20
亲爱的混蛋 + 14
亚历山大 + 20
cushion + 20 厲害了,線阻會不會太大,影響判停?.
人艰不拆了 + 15
myhaly + 20
liuwn + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
maskzippy + 10 原創內容
发表于 2019-5-14 18:16:30 | 显示全部楼层
这个可以有
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢捧场
发表于 2019-5-14 18:35:24 | 显示全部楼层
这个可以有~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢支持!
发表于 2019-5-14 22:29:32 | 显示全部楼层
这个准备山寨一个,感谢分享创意。这芯片叠加就可以增加电流吗?这么说单芯片125mA左右,适合小锂电。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 是的
发表于 2019-5-14 23:34:17 | 显示全部楼层
收藏,,,有十来个电子烟屯着还没动呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 数码病,物尽其用
发表于 2019-5-14 23:34:27 | 显示全部楼层
这个不错,然而去哪找电子烟?我倒是有两pos机电路板,两小锂电被我串联给万用表用了,没电就用这板子充:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 论坛以前有商家处理过坏的,那时入的.
发表于 2019-5-15 00:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给个电路图呢,这个小电流可以拿来激活,还有电流不能改大么
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-15 08:23:21 | 显示全部楼层
这个充电小,当然电流也小
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 就是这个意思
发表于 2019-5-15 08:55:58 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-14 23:34
这个不错,然而去哪找电子烟?我倒是有两pos机电路板,两小锂电被我串联给万用表用了,没电就用这板子充:lo ...
原来论坛有10元包邮10只库存电子烟吧,更早的时候是20包邮更多,都不记得了,我买了40个好像。然而到手了发现没用,没什么好改造的。
 楼主| 发表于 2019-5-15 08:59:33 | 显示全部楼层
没有电路图,只知道5个脚的接线定义。S085芯片是全集成封装的,电流不可调。除了1个贴片电容滤波,没有外周元件。拿来激活过放保护的电池,当然是我说的应急功能之一
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:05:46 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2019-5-15 08:55
原来论坛有10元包邮10只库存电子烟吧,更早的时候是20包邮更多,都不记得了,我买了40个好像。然而到手了 ...
发挥想象,不用起来就真的废了
发表于 2019-5-15 09:26:49 | 显示全部楼层
真是够mini的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 小有小的用处
发表于 2019-5-15 10:42:52 | 显示全部楼层
充小容量锂电池还不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!临时应急有点用
发表于 2019-5-15 21:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个拿来改LED驱动怎么样,作为恒流源带个小灯
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 应该行。但驱动单珠LED,电阻限流更简单.
发表于 2019-5-15 21:55:48 | 显示全部楼层
我早就这样做了……
发表于 2019-5-16 00:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-5-15 21:55
我早就这样做了……
怎么改的,用充电还是放电控制
发表于 2019-5-16 02:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我早就这样做了……
都用啊!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:07:24 | 显示全部楼层
都用?包括放电控制?是怎么个用法,请分享具体做法!
S085芯片控制电源放电的过程,首先需要1脚接地触发,然后4脚(DIY充电时,是当输入正使用)仅维持输出几秒钟(用于加热电阻丝蒸发烟油)后断电;印象芯片被触发后,4脚短时输出电压3.6V,电流达2-3A(不是充电时持续的,可达4.2V,100mA左右的电流)。
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:24:52 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-5-16 00:57
怎么改的,用充电还是放电控制
S085芯片,充电控制是5脚输出4.2V持续小电流;放电控制是受控于1脚点触公共负触发,4脚短时(印象是3秒钟)输出3.6V,2-3A的间断(触发1次输出1次,并设有有效触发的间隔时长)大电流。
显然,做一般驱动LED用,放电控制功能用不了,除非你个性化需要
发表于 2019-5-16 09:55:37 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-5-16 09:24
S085芯片,充电控制是5脚输出4.2V持续小电流;放电控制是受控于1脚点触公共负触发,4脚短时(印象是3秒钟 ...
当手电间断使用的,5秒左右。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 我就说嘛,原来真的是个性化需要.
GMT+8, 2025-7-23 06:51 , Processed in 0.405600 second(s), 12 queries , Redis On.
