查看: 775|回复: 24
[家电] 利用损坏微波炉里面的磁控管散热风扇自制一个台式风扇
发表于 2023-1-30 22:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一个老式微波炉坏了,不修了,卖给废品站老板发现里面有个磁控管散热风扇的电机还很顺滑,于是单独拆下,清洁了塑料叶片,自制了一个台式风扇。
用到的材料就是接线插头、一个书立,微波炉风扇电机和一个开关。
按照风扇电机的安装孔孔距在书立上开2个孔,用原配的螺丝安装上,书立稍微弯曲点吹的时候风可以向上,然后就是简单的布线工作,闲置的开关接线后用双面胶粘在书立的下面底座上,由于书立的底座比较大,吹的时候还是很稳定的,最后底部粘贴四个脚垫起到防滑的作用。
由于风扇转速比较快,吹起来还是挺舒服的。。。。
PS:电机的裸露在外的铜线这里外面用透明胶带围了一圈防止触电。
最后上图,各位网友可看下,如果有更好的建议也可提出讨论,谢谢
成品正面图
成品背面图
成品俯视图
开关细节(泡沫双面胶粘的)
底部贴的防滑垫(扎带扎的电线)
通电吹风。。。
参与人数 5家元 +96 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 50
azzajazz + 20 感谢分享
ww5223017240 + 8 原創內容
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-1-30 23:13:58 | 显示全部楼层
乍一看以为楼主要开干磁控管
发表于 2023-1-30 23:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主可以把微波炉里面的变压器拿出来做点焊机
发表于 2023-1-30 23:20:47 | 显示全部楼层
记得放回一个砖头在原位再卖废品
发表于 2023-1-30 23:21:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
罩极电机,效率很低,优点是寿命极长。。。。而且几乎不见有卡涩的问题出现,神奇
发表于 2023-1-30 23:47:02 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2023-1-30 23:20
记得放回一个砖头在原位再卖废品
人呐,咋就那么坏呢?
发表于 2023-1-30 23:52:29 | 显示全部楼层
有想法真不错,扇叶是不是被你掉转了头?
发表于 2023-1-31 08:45:20 | 显示全部楼层
这功耗还不如小风扇。
发表于 2023-1-31 09:59:57 | 显示全部楼层
寿命长短的关键是电机轴套磨损情况
发表于 2023-1-31 10:37:20 | 显示全部楼层
这是倭国货开关吧,顺滑皮实耐用。
发表于 2023-1-31 10:48:14 | 显示全部楼层
等家里的用了20年的微波炉坏了就也拆出来做个风扇
发表于 2023-1-31 11:53:26 | 显示全部楼层
扇叶没有防护网罩啊!万一倒下了或者有小孩子碰到了就麻烦了。
发表于 2023-1-31 11:57:53 | 显示全部楼层
可以啊,好玩
发表于 2023-1-31 12:25:47 | 显示全部楼层
罩极电机貌似还有点发热?
发表于 2023-1-31 12:39:18 | 显示全部楼层
这样是不是阻力稍大?
发表于 2023-1-31 13:31:52 | 显示全部楼层
创意无极限,这种风扇工作的时候声音很小的
发表于 2023-1-31 14:34:10 | 显示全部楼层
近距离有用,且费电
发表于 2023-1-31 14:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扇叶反装了,可以转子180℃
发表于 2023-1-31 16:11:46 | 显示全部楼层
有点危险啊
发表于 2023-1-31 16:46:52 | 显示全部楼层
这个做的非常好,几乎不会坏
GMT+8, 2023-3-26 10:54 , Processed in 0.093600 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
