查看: 2006|回复: 20
[综合] MICRO USB3.0 插座可以换成TYPE-C插座吗?
发表于 2023-1-31 13:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一个移动硬盘是MICRO接口,总是要多带一根线,能不能改成TYPE-C母座?没找到MICRO USB3.0引脚定义,不知道有哪些线路要改。
发表于 2023-1-31 13:52:42 | 显示全部楼层
一般移动硬盘USB3.0 总共9线。MICRO部分用了4线,另外5线是并排的另外一边的接口。
改TYPE-C 口,应该要把这些线飞线到一个口上吧,网上有3.0 T C 接线图,可以看看。
发表于 2023-1-31 13:54:10 | 显示全部楼层
我试过,然后那个读卡器现在还没改好,吃灰呢
建议买一个转接头吧,一步到位了
因为type c口是双面的,针脚很麻烦,而且你改出来的还是单面,线反过来插上就是USB2.0的了
而且转接头可以通吃所有类似设备,不用你每次都改接口了
发表于 2023-1-31 13:59:52 | 显示全部楼层
飞线接3.0的TYPE-C口,有点难度,很考验眼力,焊点很小
发表于 2023-1-31 14:06:02 | 显示全部楼层
这个有点复杂,估计要大量飞线。
发表于 2023-1-31 14:10:45 | 显示全部楼层
换个TYPEC口的硬盘盒不香吗?
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:12:06 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2023-1-31 14:06
这个有点复杂,估计要大量飞线。
线倒是不多,只有9根。
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:43:36 | 显示全部楼层
yaosongjin 发表于 2023-1-31 14:10
换个TYPEC口的硬盘盒不香吗?
5个盒子,都是MICRO 3.0
发表于 2023-1-31 14:47:13 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2023-1-31 14:43
5个盒子,都是MICRO 3.0
搞那么多盒子,是不是很多小电影
发表于 2023-1-31 14:47:21 | 显示全部楼层
其实买那种带尾板的母座飞线就简单了,前提是空间放得下。
至于接线定义,先找到VCC,然后挨个数过去即可。
发表于 2023-1-31 15:34:57 | 显示全部楼层
5个盒子,都是MICRO 3.0
说实话,可能你买一个C口的硬盘盒更划算。毕竟你不太可能同时用这么多硬盘吧?
我新买了一个绿联的,然后把原来的硬盘盒子全拆了,要用哪个硬盘,就装上去就是。
现在的盒子都是无工具快装,很方便的。
发表于 2023-1-31 15:37:02 | 显示全部楼层
完全可以的
发表于 2023-1-31 15:37:21 | 显示全部楼层
你这飞线恐怕要用0.1mm的单根线
发表于 2023-1-31 16:04:46 | 显示全部楼层
买转接头吧,自己飞线不现实,线太多太密了
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:08:07 | 显示全部楼层
看了大家的建议,还是决定不折腾了,买个转接头算了。
发表于 2023-1-31 18:35:15 | 显示全部楼层
去动手试试。
发表于 2023-1-31 19:19:49 | 显示全部楼层
爱好就是折腾
发表于 2023-1-31 22:46:00 | 显示全部楼层
现在TYPEC 是主流了啊
发表于 2023-2-1 12:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对咯嘛!这才乖嘛,要听话,不然你要后悔的,不信你去改改试试,
发表于 2023-2-2 10:43:10 | 显示全部楼层
现在TYPEC 是主流了
GMT+8, 2025-5-6 07:17 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
