查看: 1510|回复: 9
[网络] 拆看两个帝杰安DJA-1006F POE 6口交换机
发表于 2023-1-31 13:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天改监控,闲原先2个6口的交换机碍事,打算买个更多口的代替,结果镇上没有找到,打算拆了看看能否用一个机盒汇集……
如是拆开看看
工业设计,电源与网口各占一面,放在家里怎么摆放都觉得难看
拆开一看,简直太简单了,如果有耐性,一个盒里完全可以放下
因没工具开口,最终放弃整合计划,只是把两台机的电源整合了一下,省掉一根电源线,最终还是一台主机与两个交换机一团糟的堆放在一起,不知道有没有带多口的POE交换机一起的主机买
参与人数 2家元 +26 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
azzajazz + 20 感谢分享
发表于 2023-1-31 19:19:40 | 显示全部楼层
用的绿电的电源,还算中规中矩不错的
发表于 2023-1-31 19:46:02 | 显示全部楼层
看着盒子里面空荡荡的。
发表于 2023-1-31 19:46:58 | 显示全部楼层
还可以的。给摄像头用足够了。
发表于 2023-1-31 20:12:06 | 显示全部楼层
您好我的朋友,如果想把盒子集合在一起的话,我看似乎网线插口的背面背板也许能拆开,这样的话可以把两个交换机的网线口和面板放在同一个机器上了。另外也可以尝试把其中的一台底板拆下来,再拆另一台的顶板,组合成一台“高个子”交换机,只是一点个人见解,祝网上冲浪愉快!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-31 22:47:38 | 显示全部楼层
24V非国标POE,自己用没有问题,不带检测芯片。我就纳闷,国标和非标价格几乎不差钱,现在怎么还有这样的呢。而且非标的我以前用过,故障率太高了。
发表于 2023-2-1 01:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
百兆的用处不大,电源板拆下,其它的卖废品
 楼主| 发表于 2023-2-7 22:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单记录一下监控还是没问题的
 楼主| 发表于 2023-2-7 22:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刀刀是条狗 发表于 2023-1-31 22:47
24V非国标POE,自己用没有问题,不带检测芯片。我就纳闷,国标和非标价格几乎不差钱,现在怎么还有这样的呢 ...
这套用了3年时间,感觉还好,没出什么问题,
发表于 2023-2-7 23:00:26 | 显示全部楼层
我的寻线仪就是毁在这种非标poe交换机上了。
GMT+8, 2025-5-20 01:53 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
