查看: 1548|回复: 16
[硬件] 电脑经常开不了机,按开机键后,电脑风扇转,但显示器一直黑,没有任...
发表于 2023-1-31 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑经常开不了机,按开机键后,电脑风扇转,但显示器一直黑,没有任何提示,每次都要拆下内存条,重新擦一下主板 PCEI 接口或 擦一下内存金手指,最开始出这问题时,2个月左右会出现,现在差不多半个月就会出这个问题,现在问题是分不出来是内存问题,还是主板问题,,问一下坛里大神有没有什么办法,换内存我还能搞一下,换主板,我就真不想搞了
补充内容 (2023-2-4 09:16):
2月4号,,,,小黄鱼上买了内存条,但愿是内存问题把。
发表于 2023-1-31 16:30:04 | 显示全部楼层
换根内存试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-31 16:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑关机后,
內存插口,
滴入纯酒精,
內存条來回插拔,
清洁插口。
发表于 2023-1-31 16:36:34 | 显示全部楼层
分不出来是内存问题,还是主板问题,好办,只需取下内存再开机时能听到报警声音,说明主板基本没有问题。如果听不到报警声音,可能主板或者其它硬件还有问题。
发表于 2023-1-31 16:40:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是主板的问题
发表于 2023-1-31 16:45:58 | 显示全部楼层
集成显卡还是独立显卡?我有块板子也是经常开机黑屏,后来查出来是显卡接触不良,解决后就没在出现黑屏
发表于 2023-1-31 16:49:24 | 显示全部楼层
先换个内存吧,十铨的内存质量实在不咋地
发表于 2023-1-31 16:51:57 | 显示全部楼层
替换法试试吧,一般判断主板的问题更大一些,也可能是电源和内存的问题
 楼主| 发表于 2023-1-31 17:03:38 | 显示全部楼层
如果出问题了,只是断电,放几天都不会好,一定要拆内存重新插拔和清灰,想换内存试,手里又没内存条,我的意思 能确定内存问题,我就小黄鱼买内存条了,
发表于 2023-1-31 17:51:02 | 显示全部楼层
内存的概率比较多的
发表于 2023-1-31 22:35:07 | 显示全部楼层
  搞不好是显卡接口虚接,你擦擦显卡金手指,我遇见类似情况是显卡的问题
发表于 2023-2-1 00:21:32 | 显示全部楼层
内存
发表于 2023-2-1 08:13:44 | 显示全部楼层
内存出错的可能性比较大,更换测试优先
 楼主| 发表于 2023-2-1 09:10:52 | 显示全部楼层
逃出城市 发表于 2023-1-31 22:35
搞不好是显卡接口虚接,你擦擦显卡金手指,我遇见类似情况是显卡的问题 ...
有图,核显的。
发表于 2023-2-1 09:36:20 | 显示全部楼层
用个橡皮擦擦内存,或者插上debug卡,看下对应的错误编码,或者接上主板蜂鸣器听下告警音。根据告警排除故障,一般都是用替换法。
GMT+8, 2025-9-6 04:32 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
