查看: 2201|回复: 53
[家居] 这几天尽想热水器了,初步有了大致方案
发表于 2023-2-1 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天脑子里总想这个热水器方案。
使用环境交待一下:
农村30年前的老房子,有一个60升电热水器,用了十几年了。接着再用的话怕不安全,能耗也高,老人也舍不得用。
因为建了新房,把老房子的排水弄坏了,必须改造,地面要升高。
想借这个机会把水路,热水器都改一下。
家里建新房后,一共大功率电器多了,空调4台,电热水器3台,微波炉,取暖器,电饭煲之类,
这些电器同时使用两个都怕电表吃不消。所以想分流一个主力出去。
初步想法:
1、加装一个燃气热水器,烧坛子气,天冷的时候用。反正地方够,两个热水器共存不碍事,燃气隔墙装,也不占地方。
这个卫生间现在主要是两个老人在用,用水量不大。
2、将旧电热水器改为光伏板供电。夏天用,有热水就用,没有就用燃气。
方案的可行性就纠结在这个“光伏热水器”上,想法是用光伏直供电热水器的一组电热丝。(电热水器应该是两组电热管,)本身是机械温控,再用类似饮水机的电阻控制断电当保护防止过烧。至于是低压直流直供,还是逆变,这个方案还没想好。
这个大耳朵(海尔)额定功率1500W,如果只用一组电热管的话,估计700W,220V也就不超过5A。如果是逆变220V,那就非常简单,热水器去掉一组电热管,从原来电热水器的插头供电,其它不用改。
发表于 2023-2-1 14:22:31 | 显示全部楼层
方案在哪呢?
发表于 2023-2-1 14:23:32 | 显示全部楼层
天气快转暖了
发表于 2023-2-1 14:31:46 | 显示全部楼层
  1. 点、点、横撇/横钩、撇、点、横折钩、撇
复制代码
发表于 2023-2-1 14:45:51 | 显示全部楼层
我倒觉得太阳能热水器(乙二醇防冻液) + 304换热(双路循环) + 水箱是个好方案, 可惜没有农村的房子
发表于 2023-2-1 14:46:05 | 显示全部楼层
干嘛不直接搞个晒太阳 那种太阳能 热水器
发表于 2023-2-1 14:47:09 | 显示全部楼层
光伏热水器不可行,多大面积太阳能板能支持热水器?一块通常不到500W,还要看天气,还要控制器,投资远远不合算。还不如太阳能热水器加一个储水箱。
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:49:27 | 显示全部楼层
我们村那种都直接淘汰了。缺点有:每次放冷水太多,故障率高,容易漏水,控制器坏,冬天不热,夏天可拔鸡毛,投入成本大。今年过年前,在我手上就有三台太阳能改了电热水器。
发表于 2023-2-1 14:49:55 | 显示全部楼层
冬天都要过去了,老人家还没有用上燃气热水器,我给你选一个了,就买最简单的那种,铜水箱的,大厂的,在京东上买,百分百真货。夏天水太热的话,买个三通就解决了,一头接上个冷水龙头加冷水,就简单解决了出水过热问题。
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:50:25 | 显示全部楼层
our420 发表于 2023-2-1 14:45
我倒觉得太阳能热水器(乙二醇防冻液) + 304换热(双路循环) + 水箱是个好方案, 可惜没有农村的房子 ...
工程尽量不要搞太大,投入也不要搞太大。
发表于 2023-2-1 14:52:00 | 显示全部楼层
农村现在都有天燃气了,
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:56:03 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2023-2-1 14:49
冬天都要过去了,老人家还没有用上燃气热水器,我给你选一个了,就买最简单的那种,铜水箱的,大厂的,在京 ...
谢谢,前面用的电热水器,工程进度不影响生活
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:56:25 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-2-1 14:52
农村现在都有天燃气了,
施工还没到我们这里来,估计还得一两年
发表于 2023-2-1 14:57:32 | 显示全部楼层
直接换燃气的,比电的舒服方便,无非就是要灌气而已,反正现在灌气方便
发表于 2023-2-1 15:00:33 | 显示全部楼层
简单可靠就行,如果太繁琐老年人搞不懂也不敢用。
 楼主| 发表于 2023-2-1 15:01:29 | 显示全部楼层
还不是想着把旧电热水器再利用一下。不利用的话,要么就扔了。要么得换加热管。
发表于 2023-2-1 15:04:51 | 显示全部楼层
还是太阳能是最好的方案,关键是怎么才能用好。热水器的话水质设个问题
 楼主| 发表于 2023-2-1 15:10:00 | 显示全部楼层
取的汉江水,水质还可以,电热水器用了十多年,一根镁棒还在。
发表于 2023-2-1 15:13:30 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-2-1 14:49
我们村那种都直接淘汰了。缺点有:每次放冷水太多,故障率高,容易漏水,控制器坏,冬天不热,夏天可拔鸡 ...
老家河北农村,冬季最低气温零下20℃。目前是太阳雨太阳能热水器加海尔70升储水式电热水器,太阳能热水出接电热水器进水,春夏秋三季电热水器不开,冬天太冷的情况下洗澡先放水让太阳能中的水进入电热水器后再开电热水器,平时不洗澡几乎不用开电。另外太阳能热水器不怎么坏,俺老家的太阳雨已经十年了无故障。最初是想太阳能加燃气热水器,可惜燃气一直没通,不然更省。
GMT+8, 2025-5-8 01:49 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
